Start -opeens- niet meer.. Clio RN 1.2
Geplaatst: 02 feb 2014 19:39
door fdeb70
Dag,
ben twee keer een uurtje weggeweest zonder problemen.
In de middag wil ik nogmaals op pad gaan en ... niet meer starten!
Ik dacht accu leeg, maar alles werkt nog dus dat lijkt van niet.
Waar kan ik het beste eerst naar kijken?
BvD
Frank
auto leek
Renault Clio RN 1.2 1996
Re: Start -opeens- niet meer.. Clio RN 1.2
Geplaatst: 02 feb 2014 20:05
door Marcel.S
met een stok of hamer een tikkie op je start motor geven.
of even in z'n 2 en dan een beetje in de versnelling heen en weer wiegen als hij dan nog niet start kun je draadjes nakijken op en naar je start motor .
en accu klemmen nakijken of ze goed vast zitten je radio en zo kan het gewoon doen maar bij een vraag naar veel vermogen kan een slecht contact weigeren dus alles aan draaien .
Geplaatst: 02 feb 2014 20:09
door Marcel.S
https://www.google.nl/search?q=startmot ... 04&bih=707
en wat voorbeelden van hoe een start motor eruit kan zien
Geplaatst: 03 feb 2014 10:05
door fdeb70
Bedank! eh.. hij zit waarschijnlijk een beetje onderaan de motor?
Geplaatst: 03 feb 2014 16:39
door Marcel.S
bovenop je versnellingsbak meestal
Geplaatst: 03 feb 2014 16:40
door bassyyyy
je startmotor werkt dus niet meer of wil de motor niet aanslaan ?
Geplaatst: 03 feb 2014 19:22
door Dennisje7
Was de motor warm?
Startte zij na paar keer de sleutel omdraaien wel?
Geplaatst: 03 feb 2014 21:02
door fdeb70
oke, oke.. update
vanmorgen wilde ik gaan zoeken naar de start motor en doen wat @marcelS schreef maar ik dacht, kijk eerst even wat het starten doet, of je nog een geluidje hoort of zoiets.. en wat gebeurd er.. hij start als een zonnetje!
terwijl ik het daarvoor (gisteren) een keer of 6 ook hebt geprobeerd en toen echt helemaal niets.. Is dit raar of niet!? en onbetrouwbaar..
Ik heb wel gelijk ff gechecked of alle kabels e.d. goed vast zaten en dat was zo.
Ik hoop dat ik hier de startmotor op de foto hebt genomen.. !? volgens mij niet
Geplaatst: 03 feb 2014 21:04
door fdeb70
bassyyyy schreef:je startmotor werkt dus niet meer of wil de motor niet aanslaan ?
tja..? denk het laatste..
Geplaatst: 03 feb 2014 21:05
door fdeb70
Dennisje7 schreef:Was de motor warm? Startte zij na paar keer de sleutel omdraaien wel?
Motor kan niet warm geweest zijn want zat een aantal uren tussen.. , en voordat hij weer startte vanmorgen heb ik dus wel een keer of 5 a 6 de sleutel gedraaid..
Geplaatst: 03 feb 2014 21:08
door Dennisje7
had namelijk met mijn bdp sensor vervangen omdat die storing had wanneer de auto warm was.. ook na 6 keer sleutel omdraaien deed ie het pas..
Geplaatst: 04 feb 2014 05:49
door Marcel.S
dat is de start motor op de foto .
die hebben de gewoonte om het soms wel en soms niet te doen als ze aan het einde van hun latijn zijn .
Geplaatst: 04 feb 2014 18:10
door bassyyyy
het kan zijn dat er zich een vochtontwikkeling heeft voorgedaan in de verdelerkap. hierdoor werkt alles wel maar is er geen vonk.
