Start onderbreker verwijderen? Clio 1.8 16v 1995
Geplaatst: 23 jan 2014 13:46
door icebox666
Dus ik ga weer even lastig doen.
ik heb 2 startonderbrekers.
1 op de sleutel die volgens mij me injectoren afkopelt na het starten.
en 1 op het alarm die gaat via de benzine pomp en de start motor.
tenminste zover ik alles nu heb doorgemeten.
Nu is het zo dat als ik me alarm aan heb dat ik met het kastje aan de sleutelbos de deuren ook kan openen.
als ik dus op de knop druk gaat mijn alarm eraf en gaan de deuren open.
dan moet ik in de auto gaan zitten en dan moeten de deuren nog een keer dicht en open met de sleutel om zo de auto te kunnen starten.
ik persoonlijk vind het minder fijn om me alarm uit te zetten want hij zit er toch op en is ook wel handig.(woon 100 meter van 5 kroegen).
nou heb ik renault gebelt voor de originele start onderbreker maar de beste mensen van renault willen deze er niet afhalen omdat ze de juiste kabels niet hebben om de board computer uit te lezen?
Is er iemand die mij kan helpen om die start onderbreker ertussen uit te halen ??.
Re: Start onderbreker verwijderen? Clio 1.8 16v 1995
Geplaatst: 23 jan 2014 16:00
door Roland
Ik kan je niet helpen
wel heb ik een tijd terug het probleem gehad dat mijn start onderbreker
er niet meer af wou.
toen heeft Renault hen afgesleept en mijn start onderbreker eraf gehaald
voor 50€ dus ze kunnen het wel
Geplaatst: 23 jan 2014 18:31
door icebox666
Ja ik vond het ook al een apart verhaal.
Maar hier in barneveld beginnen ze er niet aan.
is er niet iemand hier op het forum die een handig trucje of iets dergelijks weet ?
Geplaatst: 24 jan 2014 14:58
door bassyyyy
zal die echt op de computer zijn aangesloten ? anders pak je een ph1 computer en kabelboom, gas op die lolly
Geplaatst: 24 jan 2014 19:02
door cliotuner
bij mij heb ik er een code bij die je door middel van de schakelaar drukknopje op je ruitenwisser handel moet bedienen
Geplaatst: 24 jan 2014 19:45
door icebox666
Geenzin om me hele kabelboom te veranderen.
en nee heb er geen code voor jammer genoeg maar moet je die dan ook niet elke keer invullen????
Er moet toch een manier zijn hiervoor ?
Geplaatst: 24 jan 2014 20:47
door Roland
Naar een andere Renault garage gaan
Toen ze hem bij mij eraf hebben gehaald
heb ik daarnaast ook de code met het ruitenwisser knopje en koppelingspedaal.
voor in het geval dat als ik de accu zou vervangen of resetten ik die code zou moeten gebruiken
maar de accu heeft al vaak los gelegen zelfs paar dagen
maar heb het nooit opnieuw moeten doen
Geplaatst: 25 jan 2014 15:33
door icebox666
heb je een automaat ?
Geplaatst: 25 jan 2014 16:57
door cliotuner
Roland schreef:Naar een andere Renault garage gaan
bij mij dus het zelfde
