start niet
Geplaatst: 18 jan 2014 13:24
door ekkie123
hoi wil niet starten,nieuwe accu is er in,hij laat zich wel aan duwen,en dan loopt die goed en start dan meteen,net alsof hij geen benzine of te weinig krijgt.weet wat het kan zij b.v.d grtjes
Re: start niet
Geplaatst: 18 jan 2014 15:41
door ekkie123
hoi ik ben roger,en het gaat om een clio2, 1,4l, 16V/ van 2002
Re: start niet
Geplaatst: 18 jan 2014 18:02
door ekkie123
clio 2 1.4 16v 2002 grtjes
Re: start niet
Geplaatst: 18 jan 2014 19:22
door ValkyRob
startmotor?
Re: start niet
Geplaatst: 18 jan 2014 20:05
door ekkie123
startmotor oke,als hij niet wil is het net of die geen benzine krijgt,brandstofpomp loopt ook,bdp?
Re: start niet
Geplaatst: 18 jan 2014 20:37
door Marcel.S
alles goed aangedraaid?
Re: start niet
Geplaatst: 26 jan 2014 01:12
BDP, defecte verstuiver, - bobine, - bougie, massakabel (litz) aan het blok gecorrodeerd.
Re: start niet
Geplaatst: 26 jan 2014 22:05
door Marcel.S
start hij niet of loopt hij niet .
dat zijn 2 verschillende dingenen
als hij niet wil starten dan is er wat mis met de start motor of de accu of iets anders.
als hij niet loopt is er iets met ontsteking of brandstof toevoer of iets anders .
starten is dus het ronddraaien van de motor zodat deze gaat lopen en je dus kunt rijden .
een hoop mensen weten dat niet , maar dat maakt het wel makkelijker om je probleem op te lossen als we weten wat je precies bedoelt
Re: start niet
Geplaatst: 27 jan 2014 09:56
door goodje
Ja daar hebben veel mensen een probleem mee en als je dan een retour vraag stel krijg je niet altijd een antwoord op deze stelling...
