Renault clio 2.0 16v 2000 hapert en verliest kracht
Geplaatst: 18 jan 2014 11:38
door maldenijmegen
Sinds kort ben ik eigenaar van een renault clio 2.0. Nu startte ik de auto vanochtend en liep die heel raar stationair, de altijd zo vlotte clio heeft geen kracht meer en hij hapert. Verder lijkt de hele auto te bewegen door de motor. De olie is schoon en de motor wordt niet te heet. Verder is er wel flink wat koelvloeistof doorheen gegaan. Wat kan dit zijn?
Re: Renault clio 2.0 16v 2000 hapert en verliest kracht
Geplaatst: 18 jan 2014 11:51
door dopestuff
zou willen zeggen flink lekke koppakking (kijk even onder de olie vul dop en de pijlstok voor "smurrie")
klinkt ook als op 3 cilinders lopen...
Geplaatst: 18 jan 2014 14:15
door maldenijmegen
Er zit geen smurrie in de olie. Maar wanneer ik een aansteker bij de peilstok houd knettert ie een beetje. Verder hoor een plofje terwijl de auto loopt.
Geplaatst: 18 jan 2014 16:42
door slimenslecht
Misschien een defecte bobine waardoor ie op 3 poten loopt, geeft ook een plofferig geluid.
Wat ook plofferig klinkt is een verbrande klep..., ik hoop dat dat het niet is.
Even laten uitlezen en je weet een stuk meer.
Geplaatst: 18 jan 2014 21:40
door maldenijmegen
Oke, ben benieuwd breng m maandag naar de garage. Heb hem net een week...
Geplaatst: 18 jan 2014 23:18
door goodje
Ben benieuwt wat het is.
PS Malden bij Nijmegen welkom hier.. whahahahaha
Geplaatst: 19 jan 2014 23:23
door maldenijmegen
Malden inderdaad
Geplaatst: 21 jan 2014 13:20
door maldenijmegen
Gelukkig alleen de bougies en de bougie kabels zijn aan vervanging toe.
Geplaatst: 21 jan 2014 14:59
door ChrisHK
Super! Welke RS heb je?!
Wat zei de garage over het koelvloeistof verbruik?!
Geplaatst: 22 jan 2014 14:32
door maldenijmegen
Dat is nog een raadsel hij lekt niet en er zit niks in de olie. Dus misschien dat de auto hiervoor een tijd stil heeft gestaan zonder koelvloeistof.
Ik heb een clio rs 2.0 16v 169 pk bouwjaar 2000
Geplaatst: 23 jan 2014 03:31
door meks1980
Misschien haar scheurtjes in je radiateur of lucht in het systeem ontstaan door lang stilstaan. Maar zolang er geen witten rook ontstaat en het nu redelijk stabiel blijft, zou ik me niet druk maken
Geplaatst: 24 jan 2014 11:01
door maldenijmegen
Ja precies, ik ga het gewoon redelijk vaak nakijken of er na een ritje wat uit is gegaan.
