Wie kan mij vertellen of dit past ......
Geplaatst: 16 jan 2014 22:06
door low 'n slow
Geachte forum leden,
Ik ben opzoek naar een linker voorscherm (in de kleur NV432) voor mijn Clio II Phase I uit 2000. (zie
topic)
Ik ben er een tegen gekomen met het volgende artikelnummer op het scherm: 8200084448. Dit scherm komt van een clio 1.2 uit 2001, dus het zou van een Clio II phase I kunnen zijn, maar net zo goed van een Clio II Phase II. Helaas is door mij niet met zekerheid te achterhalen of het van een Clio II phase I of II komt.
Nu heb ik al diverse malen getracht via Google erachter te komen of dit scherm past, omdat het nummer niet overeenkomt met het nummer op mijn scherm 7700842506 echter zonder resultaat ...
Weet iemand of dit scherm toch past op mijn Clio II Phase I uit 2000, of hoe ik hier achter kan komen ..... ?
Alvast bedankt
Re: Wie kan mij vertellen of dit past ......
Geplaatst: 16 jan 2014 22:12
door ChrisHK
Je bent er 1 tegen gekomen?! De leverancier ff vragen?!
Geplaatst: 16 jan 2014 22:51
door Eric92
Die kleur bestaat toch helemaal niet op de phase 2? Heb hem nog nooit gezien namelijk dus neem aan dat ie van een phase 1 afkomt!
Edit: Die kleur komt ook op de phase 2 voor..
Deze man kwam ik binnen 5 minuten op Google tegen:
http://www.marktplaats.nl/verkopers/777 ... rom=always
Hij heeft het onderdeel waarschijnlijk wel die je zoekt in de goede kleur.
Geplaatst: 16 jan 2014 23:13
door low 'n slow
@ Eric92
Heb zojuist de beste man een mail gestuurd met de vraag of hij mij eraan kan helpen !
Bedankt voor de tip
wordt vervolgd ......
Geplaatst: 16 jan 2014 23:14
door low 'n slow
@ ChrisHK
Heb ik al gedaan, maar kon het mij NIET vertellen ....
Geplaatst: 17 jan 2014 09:56
door sj0ertum
Antonie, de kleur van de clio is niet geleverd op de clio 2 phase 2, daarnaast heeft de phase 2 andere koplampen, dus dat past sowieso niet.. Er is een blauwe kleur die een eind in de buurt komt, maar die van jou is wat paarser.
Jouw kleur is de 'blue methyl nummer 432'. Ik zal mijn ogen eens open houden
Het is maar troosteloos met die ducktape
Als ik hem eens terugkoop moet hij er wel strak bij staan natuurlijk
Hier heb je een grille in de juiste kleur:
http://www.ebay.nl/itm/Renault-Clio-MK2 ... 2a30e00206
Ik zou even bij Maresia langs gaan, daar ben ik al vaak aan het juiste onderdeel geholpen.
Geplaatst: 17 jan 2014 10:29
door low 'n slow
@Sj0ertum,
Is NV432 is toch gelijk aan Blue Methyl 432
.... dacht namelijk dat de kleur NV432 was, zoals op de stikker in deurstijl staat.
Ga daar binnenkort zeker eens bij Maresia langs, de clio moet er immers niet alleen strak bij staan als jij hem eens ooit terug koopt. Zolang hij in mijn bezit is wil ik ook dat ie er strak bij staat, vandaar dat ik opzoek ben naar de juiste onderdelen. Tot die tijd zal het een troosteloze aanblik blijven met ducktape ....
Geplaatst: 17 jan 2014 11:07
door sj0ertum
NV432 is hetzelfde. Als het onderdeel uit 2001 komt, dan zou het nog net kunnen zijn dat hij goed is
Let goed op de aansluiting van je koplamp. Wellicht is het dan toch een goede.
Geplaatst: 17 jan 2014 16:14
door low 'n slow
@Sj0ertum
Helaas kon Maresia mij niet helpen ..... heb inmiddels wel een scherm gevonden met de juiste kleurcodering in Den Bosch voor €40,-- dus ga morgenvroeg maar eens kijken of het idd €40,-- waard is.
Jammer genoeg heeft men er geen bumper in de juiste kleur bij, alternatief is €135,-- voor een scherm en bumper in kleur naar Nagele in de Nooroostpolder te rijden .....maar denk dat 'm dat voorlopig nog ff niet gaat worden, omdat dat net ff te ver weg is.
Geplaatst: 18 jan 2014 18:44
door low 'n slow
Vandaag toch maar even naar Nagele in de Noordoost polder gereden, een kleine 300km op en neer ....
Ander scherm en bumper opgehaald, beide in de goede kleur
Vanmiddag het scherm al vast gemonteerd, de bumper komt later, want die moet eerst goed onder handen genomen worden. De grijze band is helemaal verweert, maar ik ben ervan overtuigt dat hem weer mooi diep donker grijs kan krijgen, door hem goed te reinigen en te behandelen
Black WOW. Tevens ga ik van de gelegenheid gebruik maken, nu de bumper er nog niet op zit, om het op kleur gespoten deel eens goed te reinigen, strippen, polijsten en in een laag goede carnauba wax te zetten.
Hieronder nog ff wat before & after foto's .....
ducktape verwijderd
Het oude spatscherm .... rijp voor de sloop ... lol
Zonder spatscherm
Met nieuw spatscherm
Bumper voor de "grote schoonmaak"
Geplaatst: 18 jan 2014 23:23
door goodje
Ziet er weer strak uit!!
Geplaatst: 18 jan 2014 23:48
door low 'n slow
@Jos .... bedankt !
Geplaatst: 19 jan 2014 10:46
door sj0ertum
Ziet er weer netjes uit Antonie! Heb je het brilletje er ook bij, of was die niet kapot?
Geplaatst: 19 jan 2014 15:37
door low 'n slow
@Sj0ertum,
Dankje
Neem aan dat je het grilletje bedoeld ..... deze is niet kapot, maar wilde hem uitvoorzorg liever toch meenemen maar niet voor het bedrag wat ze er voor vroegen .... dus zonder grill huiswaarts gegaan. Men dacht daar natuurlijk, hé die gast komt van zover die neemt het wel mee te elk bedrag .... mooi niet dus. Mijn limiet lag op €150,-- alles bij elkaar, bumper, scherm en grill maar hij vroeg €160,-- ..... het houdt ergens op niet dan !
Geplaatst: 19 jan 2014 15:56
door Eric92
Ziet er weer goed uit
Geplaatst: 19 jan 2014 16:07
door low 'n slow
@Eric92 ... bedankt !
Geplaatst: 19 jan 2014 16:54
door low 'n slow
Na de Clio eerder vanmiddag gewassen te hebben, begonnen met het reinigen, polijsten van de bumper.
Eerst de skirt eraf geboord, om overal goed bij te kunnen.
De skirt en het gaas dat op mijn huidige bumper zit gaat overgezet worden.
Bumper cleaning stage I.
Gespoten deel gepolijst en het grijze deel behandeld met Black WOW.
