Koplampen vervangen (beter licht)
Geplaatst: 10 jan 2014 19:03
door Geaa05
Ik heb een clio 1.2 uit 1998. Nou is één van de koplampen redelijk verweerd, dus met andere woorden: geen gezicht.
Maar nu mijn grootste probleem. Ik heb behoorlijk veel last van nachtblindheid en die slappe verlichting die er nu in zit, plus de verwering, helpen mij niet echt...
Dus mijn vraag is natuurlijk; kan ik hier andere koplampen in zetten?
En zo ja, welke zijn dan aan te raden en hoe duur gaat zo'n grapje dan ongeveer kosten?
Groetjes
Re: Koplampen vervangen (beter licht)
Geplaatst: 10 jan 2014 21:09
door Eric92
PB!
Geplaatst: 10 jan 2014 21:47
door Marcel.S
mogen wij het niet weten?
ik zou zeggen eerst maar eens je koplamp of allebei de koplampen vervangen , kijk maar eens op de sloop.
en je kunt heel wat met lampjes er zijn veel soorten , of je moet er een xenon setje voor kunnen kopen .
ik heb wel eens Philips geprobeerd bij de halfords en er zit een blauwige gloed in het glaasje dan heb je iig echt wit licht.
Geplaatst: 10 jan 2014 23:02
door pjbosvelt
Waarom vervangen als je ze kunt polijsten.....
Zijn hier op t forum een paar mensen die dat doen voor een kleine vergoeding.
Kost stukken minder
Geplaatst: 11 jan 2014 09:30
door goodje
Ja inderdaad als het alleen de buitenkant is zou ik dat ook laten doen koste mij toen de 35 euro, wel zorgen dat er een goede blanke lak op komt anders is het van korte duur.
Verder dan de lampen vervangen voor de Osram Night Breakets Unlimited kosten bij Conrad.nl 43,99. Dus bij elkaar nog geen honder euro en een bom met licht.
Geplaatst: 11 jan 2014 09:38
door Marcel.S
de clio 1 had nog gewoon glazen koplampen ,dus ik denk dat de reflector is verweerd , maar misschien dat daar nog duidelijkheid over gegeven kan worden
Geplaatst: 11 jan 2014 09:50
door goodje
Tja dan werkt ons eerste advies niet maar het tweede wel Whahaha
Geplaatst: 11 jan 2014 09:55
door Geaa05
pjbosvelt schreef:Waarom vervangen als je ze kunt polijsten.....
Kost stukken minder
nou, het is maar één koplamp die verweerd is. Dus als ik ze laat polijsten heb ik nog steeds geen feller licht van beide lampen.
Maar als ik er betere lampjes is zet, ipv volledig nieuwe koplampen zoals hier gezegd werd, ben ik wel een stuk goedkoper uit ja.. Nog niet eens aan gedacht!
Het gaat me niet zo zeer om de uitstraling van de auto, maar puur om beter zicht.
Ik heb trouwens een clio 2, zo ver ik weet haha.. En die van mij heeft dus ook geen glazen koplampen
Geplaatst: 11 jan 2014 10:18
door dopestuff
maar met heldere (niet verweerde) koplampen komt er ook meer licht uit en ook een beter licht beeld
officieel moeten ze geloof ik zelfs je auto er APK op afkeuren...
Geplaatst: 11 jan 2014 10:29
door pjbosvelt
Gewoon laten polijsten en er goede lampjes in doen...... Osram Night Breaker of GPThunders.
En anders Xenon erin hangen....kost je rond de €60,= voor een goed setje.
Dan weet je zeker dat je een bak met licht hebt
Geplaatst: 11 jan 2014 13:22
door goodje
Goed setje voor 60 euro weet ik ook niet, weet heb je link gezien maar vermoedt dat een echt goed setje, wat jaren meegaat toch wel een flink stuk over de honderd gaat.
En dan moet het vermoedelijk ook nog voor hem worden ingebouwd!
Verder de GP Thunder vind ik niet echt veel meer licht geven wel wit/blauw (past goed bij daglicht lampen) maar echt veel meer licht weet ik ook niet??
Geplaatst: 11 jan 2014 13:53
door Eric92
Xenon met reflector lampen moet je niet doen. Veel strooilicht en heel irritant voor andere weggebruikers.
Ik heb nu ook een setje xenon van €60 erin zitten. Resultaat is toch teleurstellend. Lampen hebben aan de zijkanten en in de verte een groenige gloed en lichtopbrengst is niet zo veel als je zou verwachten (wel heb ik 8000k wat eigenlijk te blauw is). Maar het is wel een verbetering t.o.v. halogeen.
Die witte halogeen lampen is alleen voor de looks. Lichtopbrengst krijg je er vrijwel niet van en al helemaal niet als je koplampen verweerd zijn.
