Soms gebeurt er niks als ik mijn sleutel omdraai
Geplaatst: 06 jan 2014 23:57
door Menger
Soms als ik mijn clio wil starten dan draai ik de sleutel om maar gebeurt er (eerst) niks, dan moet ik hem een tijdje gedraait houden of telkens opnieuw draaien om de startmotor te laten draaien. Weet iemand waaraan dit kan liggen?
Re: Soms gebeurt er niks als ik mijn sleutel omdraai
Geplaatst: 07 jan 2014 07:30
door bassyyyy
kan van alles zijn
- kapotte startmotor
- slechte bedrading te denken aan een kabelbreuk
- contactslot kapot, maakt geen contact meer om de startmotor rond te laten gaan
- startonderbreker die stoort
- corosie op de contactpuntjes bij de startmotor ( gebeurt vaker bij deze weerstypen) zout, vocht, warmte, koudte etc.
Geplaatst: 09 jan 2014 18:56
door icebox666
had ik ook bij mijn oude clio een klap op de startmotor met een hamer wil helpen.
heb er zelf toen nog een half jaar plezier van gehad.
toenhet weer gebeurde heb ik hem eraf gehaald en schoon gespoten met contactspray en perslucht en toen liep hij weer als een trein.
Geplaatst: 09 jan 2014 20:15
door Marcel.S
laatste keer dat ik dat had was een clio 1 , de min pool zat los dat zag je niet maar ja , ik heb lopen zoeken ................
dus draai eerst de pool klemmen even aan , maak ook eens schoon en doe er daarna zuur vrije vaseline op .
en daarna kun je de rest nakijken .
Geplaatst: 10 jan 2014 00:04
door Menger
Marcel.S schreef:laatste keer dat ik dat had was een clio 1 , de min pool zat los dat zag je niet maar ja , ik heb lopen zoeken ................
Is goed zal ik even doen, is normale vaseline ook zuur vrij?
Gewoon die originele vaseline in die potjes met blauwe deksel bedoel ik dan.
Geplaatst: 10 jan 2014 05:43
door Marcel.S
dat zal er op moeten staan . :wink:
Geplaatst: 10 jan 2014 10:14
door Dennisje7
Toevallig, wilde dit ook weten.. Staat niet duidelijk op de verpakking.. Heb Unilever gebeld en zij gaven aan dat de Vaseline Pure Petroleum Jelly zuurvrij is! Ik ga zo direct de deurrubbers insmeren!!
Geplaatst: 10 jan 2014 17:50
door Marcel.S
daar werkt het ook mee , anders even langs de Dyka voor vaseline voor manchetrubber pvc en zo oftewel pvc vet .
Geplaatst: 10 jan 2014 18:27
door Menger
Die vaseline pure petrolium jelly heb ik nog wel dus hoef niks aan te schaffen gelukkig.
Heb er trouwens al een week geen last meer van gehad, het gebeurde ook maar zelden trouwens.
Maar ga dit wel ff proberen!
Geplaatst: 10 jan 2014 21:41
door Marcel.S
en als het niet werkt wordt het tijd voor een multimeter .
maar stuk is stuk dus als het de start motor zou zijn zal het een los contact zijn anders moet het toch wel regelmatig voor komen .
misschien wat aansluitingen na kijken of een vocht probleem .
meten is weten en daarna kun je gaan zweten .
Geplaatst: 10 jan 2014 21:54
door Menger
Oke bedankt voor de tips ik weet eerst wel even genoeg.
Mocht het allemaal niet werken laat ik het wel weten!
Geplaatst: 29 jan 2014 18:19
door Clio1971
Hoe is dit afgelopen ?
Ik heb dezelfde klachten gehad, bleek de startonderbreker te zijn. Ik heb de sleutels, ECU en UCH vervangen en het probleem is opgelost.
Geplaatst: 31 jan 2014 20:28
door Menger
Heb er niks aan gedaan omdat ik er geen last meer van had.
Maar helaas, vanmiddag begon het weer :(
Nu wil ik er wel even mee bezig voor ik het serieuze problemen op gaat leveren (te laat op werk oid).
Waar kan ik mee beginnen? Van makkelijk/goedkoop naar moeilijk/duur?
Accupolen insmeren met vaseline.
Geplaatst: 31 jan 2014 21:13
door Marcel.S
en aandraaien...
Geplaatst: 01 feb 2014 17:01
door cliotuner
kleine schuifstekkertje op de startmotor even goed schoonmaken en aansluiting op startmotor even schoonmaken en dan inspuiten met siliconen spray of contact spray oid
denk dat je dan het probleem hebt verholpen
toevallig paar maand geleden met de clio van mijn buurjongen meegemaakt (mijn oude clio die een jaar geleden van paratroeper was)
Geplaatst: 02 feb 2014 00:12
door Menger
Oke bedankt! Nog meer tips of dingen die ik kan nakijken?
Dan kan ik het binnenkort allemaal in een keer doen.
Geplaatst: 02 feb 2014 08:34
door Marcel.S
het zijn allemaal dingen die je afzonderlijk in 5 minuten kan doen, dus probeer eerst dit,dan weet je ook meer .
en daarna de ingrijpendere dingen die vaak een halve dag of een dag duren .
