Clio zelf een goede beurt geven.
Geplaatst: 06 jan 2014 23:53
door Menger
Ik ben van plan om mijn clio binnenkort een beurt te geven, dit wil ik zelf gaan doen om zo ervaring op te doen en de kosten te drukken.
Wat zijn zoal dingen die ik kan onderhouden/vervangen/schoonmaken bij een goede beurt.
Ik heb weinig ervaring dus het zou mooi zijn als je het een beetje in dummie taal zal uitleggen!
Groeten Daniel
Re: Clio zelf een goede beurt geven.
Geplaatst: 06 jan 2014 23:55
door Menger
Het gaat trouwens om een 1.2 phase 3 uit 1997.
Geplaatst: 07 jan 2014 07:28
door bassyyyy
allereerst, waardoor de motor in ieder geval een stuk frisser zou gaan lopen is
- luchtfilter
- oliefilter
- olie
- benzinefilter
- bougies
ook kun je er aan denken je watersysteem door te spoelen, remolie te vervangen, wellicht de multi - v - riem als deze slijtage vertoont. etc
Geplaatst: 07 jan 2014 09:34
door Menger
Oke bedankt voor je snelle reactie.
Waar kan ik het oliefilter en benzinefilter vinden?
En wat kosten deze ongeveer?
Is het ook noodzakelijk om de bougiekabels en verdelerkap te vervangen?
Geplaatst: 07 jan 2014 11:41
door Noread
Benzinefilter zit rechts achter onder de auto bij de benzinetank, voor de benzinetank.
Oliefilter zit rechtsvoor op het motorblok.
Even vraagje van mijn kant, hoe vaak moet het benzinefilter vervangen worden, die van mij zit er ook alweer bijna 60000 op?
Geplaatst: 08 jan 2014 00:12
door Menger
Zijn het benzine/oliefilter makkelijk te vervangen? En wat kosten deze ongeveer?
Geplaatst: 08 jan 2014 10:13
door Entity_Razer
Oliefilter: Van 10 tot 25 euro ofzo (afhankelijk van merk ... MAN valt goe mee van prijs, Bosh is misschien wat duurder ... qualiteit is grotendeels allemaal hetzelfde)
Benzinefilter: Zelfde als oliefilter
een Oliefilter wisselen is zo goedkoop dat je het eigenlijk altijd mag doen ... je blok zal nooit kapot lopen van "teveel" je oliefilter en / of olie te wisselen :) wel van het te weinig te doen.
Kleine beurt voor mij zou zijn:
- Olie
- Oliefilter
- Bougies
- Bougiekabels indien nog nooit vervangen door jouw
- Nieuwe KVS er in en doorspoelen van het systeem en radiator vooral ! (neem de radiator er even uit en blaas'm door met perslucht na hem te laten weken in water + beetje azijn en soda :) deed wonderen bij mijn oude clio ... kwam wel TROEP uit die radiator !)
Dan kan je optioneel nog gaan kijken naar je verdelerkap en rotor. Als deze nog goed zijn en niet ingesleten --> laten zitten, anders vervangen. Dit is echter weer zo'n ding dat maar 10 euro kost ofzo dus ... Vervangen kan nooit kwaad.
Gehele boodschappen lijstje hierboven kost ja:
- Olie van een goed merk, 5-6 liter nodig: 50 euro ?
- Oliefilter: 10 euro
- Bougies: 10 euro
- 2x 5 liter KVS, voorgemaakt misschien 20-30 euro ?
in totaal kom je met 100 euro wel toe normaal
Geplaatst: 08 jan 2014 10:24
Ik ben een goede 5 jaar geleden zoals jou begonnen, totaal geen ervaring, maar wel geïnteresseerd. Gewoon goed inlezen, gewoon bestellen en er aan beginnen. Inmiddels heb ik de motor van mijn kever eruit liggen en geef ik die een opknapbeurt. Ga goed googlen, inlezen etc, daar schiet je veel meer mee op dan hier een berichtje te plaatsen. Niemand heeft echt zin om het van A tot Z uit te leggen, omdat je het dan beter uit kunt laten besteden. Op internet is alles te vinden en als je de logica van de techniek begrijpt, weet je ook waar je de onderdelen moet gaan zoeken.
