Pagina 1 van 2
centrale deur vergrendeling
Geplaatst: 30 dec 2013 20:17
door Marcel.S
iemand ervaring mee
de vergrendeling werkt wel maar alleen als ik de knop naast de pook indruk dan gaat alles open of dicht.
batterijen bij de dealer laten vervangen maar geen resultaat
het is een infrarood systeem met een ontvanger bij de binnenspiegel.
sleutel knippert 1 of 2 seconden bij het indrukken van de knop.
en ja ik richt op het raam zoals in de instructies staat .
Re: centrale deur vergrendeling
Geplaatst: 30 dec 2013 20:44
door Vinnie
Waarschijnlijk corrosie op de printplaat.
Het rubber van de antenne voet verweert waardoor er een klein beetje water naar binnen komt.
Daar zit de ontvanger met bijbehorende electronica.
Haal je lampje los en dan de behuizing zie je zo de printplaat zitten.
Geplaatst: 31 dec 2013 16:23
door Marcel.S
ik heb net gedaan wat je zei, en met goede hoop, maar ik haalde het kunsstof weg en zag al aan de antenne binnenkant dat het hem niet ging worden , net als de rest van de auto als nieuw
het printplaatje ziet er ook zo uit , alle stekkers los gehaald (wel 2 ) en het printplaatje goed bekeken maar ziet er ja je raad het al als nieuw uit.
het koepeltje ook los gehaald lag een beetje stof in en een spinnenpootje niets verontrustend .
dus volgende optie?
sleutel ?
batterij is vernieuwd , is er een manier om het door te meten ?
Geplaatst: 03 jan 2014 09:26
door Marcel.S
niemand ?
Geplaatst: 03 jan 2014 09:31
door Vinnie
Met een camera(telefoon) kan je zien of je IR ledje nog voldoende knippert, of dat deze zwak knippert.
Heb je het ook met de 2e sleutel?
Geplaatst: 03 jan 2014 13:10
door Marcel.S
ik heb wel een 2e sleutel maar die is zonder knopje .
hoe moet ik dat doen met de camera telefoon?
gewoon filmen of zo?
Geplaatst: 03 jan 2014 15:33
door Vinnie
nee alleen maar de sleutel naar de lens richten, dan zie je de IR led knipperen.
Misschien is deze wel zo zwak dat dit niet lekker werkt.
Geplaatst: 07 jan 2014 12:13
door xzaz
Geplaatst: 07 jan 2014 20:21
door Marcel.S
aha met zoeken had ik centrale weg moeten laten
Geplaatst: 07 jan 2014 20:25
door Marcel.S
mmm dat was al uitgesloten het printplaatje is het zeker niet.
Geplaatst: 08 jan 2014 15:19
door xzaz
Marcel.S schreef:mmm dat was al uitgesloten het printplaatje is het zeker niet.
Heb je hem opnieuw ingeleerd? Staat in dat topic hoe je het moet doen.
Geplaatst: 08 jan 2014 16:31
door Marcel.S
moet dat dan als je hem niet vervangt ?
er zit alleen een nieuw batterijtje in de sleutel ,printplaatje is behalve er naar kijken niks mee gedaan.
Geplaatst: 13 jan 2014 12:07
door xzaz
Marcel.S schreef:moet dat dan als je hem niet vervangt ?
Nee, de computer 'vergeet' hem na een x tijd niet gebruikt. Je moet hem weer opnieuw inleren. Reageert de computer er dan nog niet op weet je zeker dat de communicatie niet goed is.
Geplaatst: 13 jan 2014 19:52
door Marcel.S
ach zo , dn zal ik dat eens proberen .
Geplaatst: 11 mei 2014 10:13
door Marcel.S
ik heb hem ingeleerd zoals in de topic link in het eerste bericht.
knop ingedrukt in de auto zoals stap 2 dat ging zoals beschreven
daarna knop van sleutel dat gaf ook reachtie alleen ging hij niet helemaal op slot en zo , maar bewoog een klein stukje op en neer niet helemaal .
daarna werkt de sleutel nog steeds niet .
Geplaatst: 13 mei 2014 19:17
door Marcel.S
of doe ik dan iets verkeerd ?
Geplaatst: 21 mei 2014 21:39
door Marcel.S
Geplaatst: 23 mei 2014 20:22
Klein potje...?
Geplaatst: 23 mei 2014 21:29
door Marcel.S
wat is dat ?
Geplaatst: 23 mei 2014 21:46
Met grote oren!
Geplaatst: 24 mei 2014 08:43
door Marcel.S
Geplaatst: 24 mei 2014 16:58
door Duck
IK WEET HET NIET!
Geplaatst: 24 mei 2014 21:31
Misschien de contacten op het printje van de sleutel even opnieuw solderen. Ik kan even niet vinden wie dat had gedaan maar gevolg was dat alles weer werkte.
Geplaatst: 26 mei 2014 05:41
door Marcel.S
ok, dan kan ik er redelijker wijs van uit gaan dat het de sleutel is ?
dan ga ik dat eens proberen , als ik het vrkl%$#@t koop ik wel een nieuwe sleutel .
thnks voor de tip
Geplaatst: 26 mei 2014 19:58
door Duck
Niet met deze solderen Marcel!
