Krakende koppelingspedaal + oplossing
Geplaatst: 29 dec 2013 19:21
door Uufd
Je wordt er wel eens zot van. Telkens je de koppelingspedaal indrukt hoor je hem lichtjes kraken / tikken. Ik dacht dat het de veer zou zijn..., dus heb dan maar eens een kijkje genomen en wat getest. Moet het lukken dat ik bijna niets hoor, of toch niet hor waar het vandaan komt. Toen dacht ik dat het mss dat knopje is waar de pedaal tegen komt. Ook dat niet.
Je hoort het best als de pedaal volledig tot op het einde wordt ingedrukt.
De ene keer is het er en de andere keer is het terug weg. Wel vervelend als de radio niet zo luid staat :(
Voordat ik overal WD40 ga op spuiten en het een vuile boel wordt... zijn er nog mensen die dit probleem ervaren
THX
Re: Krakende koppelingspedaal
Geplaatst: 29 dec 2013 21:00
Even verplaatst naar Clio 3 ;)
Weet je zeker dat het binnen de auto is en niet onder de kap?
Geplaatst: 31 dec 2013 15:45
door Uufd
Ah sorry, dacht dat het bij clio 3 stond :s
Jaja het komt van in de wagen het kraken is als je de pedaal volledig tot op het einde duwt. Als je hem niet volledig tot het einde duwt hoor je niets.
Oplossing hiervoor
Aan de koppelingspedaal zit een soort van druk knop. Wat deze functie ervan is weet ik niet. Maar weet wel dat deze irritante geluiden kan gaan maken bij het indrukken van de pedaal. Je draait een kwart slag een de blauwe fiche en deze komt dan los. Dan spuit je een beetje WD40 in het knopje dat ingedrukt wordt. Duw een paar keer en monteer het terug op zijn plaats. En Tada :D geen irritante geluiden meer :D
Foto staat ondersteboven dit zie je als ge een kijkje wilt nemen.
Verdere oplossing is wat smeervet op die "staaf" aanbrengen die naar het motor gedeelte verdwijnt, als je je pedaal intrapt.
GEEN wd40 of kruipolie dan wordt het nog erger. Ik heb er wat smeervet opgebracht waarmee je smeernippels mee smeert. Gelijk ook het gele mechanisme meegenomen en geen last meer van
Re: Krakende koppelingspedaal + oplossing
Geplaatst: 07 okt 2014 10:10
door trabelski
Ga ik gelijk even naar kijken sinds vorige week een clio 2011 aangeschaft met dit irritante puntje!
thnx
Geplaatst: 07 okt 2014 21:02
door Tomasvs
Dezeknop is volgens mij voor de cruise control.
Geplaatst: 07 okt 2014 21:55
door bart0ving
En voor de begrenzer ;) om er doorheen te trappen..
Ik had destijds ook wat gekraak bij het koppelingspedaal maar was met wat kruipolie zo verholpen.
Geplaatst: 08 okt 2014 10:48
door Age
bart0ving schreef:En voor de begrenzer ;) om er doorheen te trappen..
ehhh, volgens mij doe je dat met je gaspedaal. Die moet je dieper indrukken om door je begrenzer heen te gaan.
Geplaatst: 08 okt 2014 12:05
door bart0ving
Ohja oeps... Beetje door de war :laugh4:
Geplaatst: 01 nov 2014 18:19
door Uufd
Nog even vermelden dat ik erna terug wat problemen had met het "gekraak" Oplossen is wat smeervet op die "staaf" aanbrengen die naar de motor gedeelte gaat, als je je pedaal intrapt.
