Welke maat speakers kan ik nemen?
Geplaatst: 24 dec 2013 01:49
door Menger
Tot welke maat speakers passen in mijn clio?
Re: Welke maat speakers kan ik nemen?
Geplaatst: 24 dec 2013 10:13
door Noread
Welke speakers bedoel je, voor in het dashboard, voor in de deuren, achter op de hoedenplank, subwoofer in de kofferbak?
Geplaatst: 24 dec 2013 10:29
door Menger
Op de originele plekken in het dashboard en achter naast de hoedenplank achter die roosters
Geplaatst: 24 dec 2013 15:03
door Noread
Dashboard was 10cm uit mijn hoofd. Hoedenplank achter zou ik niet direct weten, horen daar uberhaupt speakers te zitten?
Geplaatst: 24 dec 2013 15:20
door Menger
Ja bij mij wel
Geplaatst: 24 dec 2013 17:57
door Dennisje7
Heb er vorige week ook speaker ingezet, zowel in het dashboard als naast de hoedenplank gaan speakers van 10cm in, bij mij liep er geen speakerkabel van voor naar achter.. Dit heb ik zelf gedaan.. Je kan heel makkelijk de plastieken dorpels los klikken en daar de kabel onder verbergen, en zo ook achter de plastieken afdekkapjes wegwerken zo richting de plek waar de speaker hoort te komen, wellicht is het handig (ik weet niet welke phase Clio 1 je hebt en of dit bij allemaal kan, maar bij de phase 2 die ik heb kan ik de bank er helemaal uithalen dit is wel makkelijk!! zodat je er beter bij kan, voor zowel de bekabeling als de speakers vastschroeven!)
Het resultaat is veel beter dan de 2 standaard speakers die alleen voorin zitten!!
Geplaatst: 24 dec 2013 18:24
door Menger
Hey, ik heb ook een phase 2 geloof ik, waaraan kan ik dat zien?
Ik heb al bekabeling naar achteren liggen dus dat scheelt.
Alleen de boxen die er nu in zitten zijn erg bagger.
Geplaatst: 24 dec 2013 18:29
door Dennisje7
Ik heb de foto's gezien bij je advertentie.. Je hebt een phase 3.. ik ga even in het instructieboekje kijken van de ph3 of jij dat ook kan..
Geplaatst: 24 dec 2013 18:42
door Menger
Weet je zeker dat het een ph 3 is? En wat houd dat precies in?
Want zie bij jou handtekening dat je een phase 2 chipie hebt en mijne is ook een chipie.
Geplaatst: 24 dec 2013 18:52
door Dennisje7
ik heb in het boekje gekeken, maar bij de ph3 kan dat dus niet.. komt waarschijnlijk omdat hij nog ergens anders extra vast zit waar dit bij de ph2 (en ook ph 1?) niet zo is.. je kan je bank natuurlijk wel platgooien, maakt het sowieso makkelijker..
Geplaatst: 24 dec 2013 18:55
door Dennisje7
klopt, ik heb een ph 2 chipie en jij een ph 3.. dat kan je zien aan de voorkant..
http://clioclub.nl/viewtopic.php?f=26&t=917
Geplaatst: 24 dec 2013 19:00
door Dennisje7
ik heb overigens voor en achter deze speaker gemonteerd:
http://halfords.nl/product/104984-pione ... 1021i.html
Geplaatst: 24 dec 2013 19:17
door Menger
Zijn die speakers niet te groot? En zijn 3 weg speakers niet beter?
Geplaatst: 24 dec 2013 19:19
door Dennisje7
Nee je moet 10cm speakers nemen, tenzij je gaten in je hoedenplank wilt maken.. ik heb deze gewoon genomen omdat ik er al een set van had.. dus heb voor achter nog 1 bij gekocht..
Geplaatst: 24 dec 2013 19:47
door Menger
Oke en wat is beter 2 of 3 weg speakers? En is het het zelfde kwa aansluiten?
Geplaatst: 24 dec 2013 19:58
door Dennisje7
Ik heb er geen verstand van maar volgens mij is het met 2 weg zo dat hij maar 2 verschillende tonen kan geven en met 3 weg 3 tonen: bijv hoge en lage tonen + bass (dacht ik..)
