Centrale deurvergrendeling mankementen.
Geplaatst: 15 dec 2013 12:30
door Menger
Hey
Mijn centrale deurvergrendeling vertoont mankementen.
Bijrijdersdeur gaat namelijk wel op slot als hij open is maar als hij dicht is wil hij niet open met de CV.
En er zit zo'n knopje voor mijn CV naast mijn 12v aansluiting en die werkt ook niet.
Wat kan ik hier aan doen?
Ik heb weinig ervaring maar wil het wel graag leren!
Ik heb een renault clio uit 1997.
Groeten Daniel
Re: Centrale deurvergrendeling mankementen.
Geplaatst: 22 jan 2014 02:07
door oud safrane rijder
dat probleem heb ik dus ook met een clio uit 1995, geen idee wat het kan zijn maar zo te zien zijn ze er niet echt happig op om een oplossing te geven, bij jou wel opgelost inmiddels?
Grt, oud safrane rijder..............
Geplaatst: 22 jan 2014 08:35
door Klaas
Ik denk een probleem in bekabeling, open/dicht zijn andere kabels omdat de stroom dan anders moet lopen (het motortje moet andere kant op)
Je kunt het meten met een volt-meter.
