clio rs valt bijna uit
Geplaatst: 13 dec 2013 17:58
door hakan
Heeft iemand dit meegemaakt ? Als op de snelweg rijd niks aan de hand, zodra ik bij een stoplicht kom , koppeling intrap en stil sta , valt de motor bijna uit , soms valt gaat ie uit , daarna start ie wel in 1keer. accu is vervangen, boegie + kabels , gasklep schoon gemaakt , . Mischien een lek in de uitlaat ? Valse lucht ?
Re: clio rs valt bijna uit
Geplaatst: 14 dec 2013 13:15
Vacuümslang lek, luchtmassameter of slechte nokkenassensor wellicht.
Geplaatst: 14 dec 2013 15:58
door pjbosvelt
Ik had dit met mijn clio ook....lekke vacuumslang was bij mij de boosdoener
Geplaatst: 14 dec 2013 20:42
door Daniel de Rijke
LMM heeft de rs niet, sensor zou kunnen wat arjen aangeeft
Geplaatst: 14 dec 2013 21:06
door hakan
Lmm heeft de rs inderdaad niet , vacuum slang ?? Waar zit dat precies ? Nokkenassensor zou kunnen , moet gemeten worden , ik moet de weerstand waarde opzoeken, of iemand die het weet ?
Geplaatst: 16 jan 2014 04:12
door ValkyRob
Vacuum slang idd. zelfde probleem geweest bij mijn rs. bobine is ook nog ok? bij mij is het hele troepje zowat in de fik gegaan maar dat heeft andere oorzaken..
Geplaatst: 07 jun 2014 12:14
door jessers
Ik heb dit ook, kan iemand mij vertellen waar de vacuumslang zit?
Geplaatst: 23 jun 2014 16:27
door jessers
haha ik heb dit ook! ben al even opzoek naar de vacuumslang, maar kom er niet uit! foto zou helemaal de sh!t zijn!
Geplaatst: 24 jun 2014 03:04
door meks1980
Waarschijnlijk bdp sensor?
