wisserarm vervangen clio uit 2000
Geplaatst: 11 dec 2013 12:43
door PatrickHof
Hoi iedereen.
Is er iemand in dit forum die mij zou kunnen helpen om tips en uitleg te geven over het volgende.
Een of andere onverlaat heet afgelopen nacht mijn raamwisser van mijn achterraam afgebroken en nu zoek ik tips en/of uitleg hoe ik deze kan vervangen.
Heb al een nieuwe wisserarm besteld maar weet niet hoe ik deze zelf kan vervangen of er op kan zetten.
Kan iemand mij misschien hierin bijstaan????
Re: wisserarm vervangen clio uit 2000
Geplaatst: 11 dec 2013 16:37
door Age
Niet echt een algemeen onderwerp, dus verplaatst.
Geplaatst: 11 dec 2013 16:56
door D-Jay
Kapje omhoog wippen, dan zul je daaronder een moertje aantreffen die je los moet draaien.
De achter ruitenwisser zit vaak goed vast. Ga hier niet hardhandig aan lopen trekken, je hebt dan
kans dat je de ruitenwissermotor sloopt. Beetje WD-40 erop spuiten en een (poelie)trekker gebruiken, dan is
de klus binnen een paar minuten geklaard. Succes!
Geplaatst: 11 dec 2013 17:02
door dopestuff
als je hulp vraagt is het misschien aan te geven waar je zelf in de buurt woont en waar je bereid bent heen te gaan
Geplaatst: 25 apr 2014 12:46
door KillaZ
D-Jay schreef:Kapje omhoog wippen, dan zul je daaronder een moertje aantreffen die je los moet draaien.
Even een schop omhoog. Bij mij is de "binnenring" blijven zitten, deze ring zit immers in mijn nieuwe arm vastgelijmd. Nu is mijn vraag of deze ring gewoonweg losgebroken is van de oude arm of dat ik een verkeerde arm heb besteld?
Geplaatst: 25 apr 2014 21:55
door D-Jay
De ring zit vast in de ruitenwisser arm. De oude heeft blijkbaar goed vastgezeten en is er dus uitgebroken. Even de ring eraf en de nieuwe arm erop dus!
Geplaatst: 26 apr 2014 00:27
door KillaZ
Top, gaan we morgen aan de slag!
