Opgelost: Krik zit waar?
Geplaatst: 09 dec 2013 17:31
door BeeWee72
Iemand enig idee waar de krik kan zitten van mijn clio 1.4 uit '98?
Heb volgens mij alle plekken na gekeken.
Kofferbak, reserve wiel, onder de motorkap.
Dank alvast.
Groet Benno.
Re: Krik zit waar?
Geplaatst: 09 dec 2013 17:41
door Noread
Onder de motorkap rechtsvoor zit een vak waar de krik thuis hoort. In de kofferbak zit normaal de hendel geklikt.
Re: Krik zit waar?
Geplaatst: 09 dec 2013 19:37
Dat is bij de Clio 1 inderdaad. 1998 kan ook Clio 2 zijn, dan zit de krik in de inzetbak in van het reservewiel.
Re: Krik zit waar?
Geplaatst: 09 dec 2013 22:39
door BeeWee72
De hendel had ik inderdaad gevonden in de kofferbak.
Had ook al gelezen onder het rooster rechtsvoor
onder de motorkap maar dat rooster kan niet open.
Zal morgen nog eens kijken onder de kap.
Veel ruimte is er daar niet voor een krik, allemaal leidingen
lopen daarlangs van de airco......
Groet Benno.
Re: Krik zit waar?
Geplaatst: 11 dec 2013 09:40
door BeeWee72
Geen krik....
Maar eens langs de Renault garage.
Groet Benno.
Re: Krik zit waar?
Geplaatst: 11 dec 2013 21:44
door BeeWee72
Clio 1 maar inderdaad hoort ie
in een speciale bak te zitten in
het reserve wiel onder de auto.
Morgen even een paar sloop bedrijven
in de buurt even bellen voor een setje.
Het antwoord op mijn vraag is dus:
Onder de auto....
Groet Benno.
Re: Krik zit waar?
Geplaatst: 12 dec 2013 13:17
door bassyyyy
vreemd, normaal gesproken zit deze op de computersteun in de parafan aan de passagierskant
Re: Krik zit waar?
Geplaatst: 12 dec 2013 13:31
door Klaas
Clio 1 : onder motorkap, onder rooster passagierskant
Clio 2 : In de bak bij reservewiel
Dus uit jouw verhaal blijkt het over een Clio 2 Ph 1 te gaan
