Rammelend geluid in kofferbak
Geplaatst: 04 dec 2013 16:20
door ju2u5
Ik heb een rammelend geluid in de kofferbak.
Het is niet de uitlaat, hoedenplank of reservewiel/plakset.
De garage kan de oorzaak vooralsnog niet vinden.
Wie heeft hier ook last van?
Re: rammelend geluid in kofferbak???
Geplaatst: 04 dec 2013 22:09
door klmklmklmklm
Rs estate of clio IV?
Geplaatst: 10 dec 2013 17:53
door barchibando
ik heb dit ook gehad en bij mij was dit het slot van de kofferbak wat niet helemaal lekker zat. Je kunt dit checken door als de klep dicht zit, hem op en neer te trekken. Zit hier speling op dan moet je even langs de dealer, zij zetten er een ander slot in en het gerammel is weg.
succes groeten Bart
