Clio start niet meer
Geplaatst: 02 dec 2013 19:56
door Sanderis
Onze Clio start niet meer en weet nog niet waar het aan ligt.
Accu lijkt helemaal leeg te zijn, maar nadat ik startkabels had gebruikt startte die nog steeds niet. Alleen met aanduwen ging die aan.
Toen een stuk gereden en leek het verholpen te zijn, maar nadat die weer een paar uur stil gestaan had bleek die weer niet te starten.
Iemand een idee wat het kan zijn? Accu komt uit 2005, dus hoop dat dat het is..
Re: Clio start niet meer
Geplaatst: 02 dec 2013 20:29
door Age
ik zou eerst die eens doormeten idd...
Geplaatst: 03 dec 2013 09:06
door Clio1971
Startblokkering ??
Geplaatst: 03 dec 2013 19:05
door Sanderis
Bedankt voor de reacties! Ik ga donderdag langs een maat van me die bij een garage werkt. Nog even afwachten dus..
@ Clio1971,
Bedoel je met startblokkering startonderbreking? Want dat zit er niet op namelijk.
Geplaatst: 03 dec 2013 20:12
door Debre
Check je binnenverlichting even....als die niet veel meer doet is je accu zeer waarschijnlijk aan het einde van zijn latijn.
Met deze kou komt dat soms ineens tot uiting omdat je capaciteit sowieso terug loopt.
Heb je daarnaast toevallig een paar keer te veel en te lang geprobeerd te starten, kunnen je platen tegen elkaar getrokken zijn waardoor er inwendige sluiting kan optreden.
Dan kun je rijden tot Sint Juttemis, opladen doet hij dan niet of nauwelijks meer.
Of je hebt versleten koolborstels of een kapotte spanningsregelaar waardoor de laadstroom niet goed is.
Maar een symptoom daarvan is dat je auto niet lang rijdt, omdat de accu steeds leger raakt en blijkbaar is dat bij jou niet het geval.
Afijn, er zijn dus meerdere mogelijkheden die jouw storing kunnen veroorzaken, maar ik gok op een versleten/kapotte accu.
Succes!
Geplaatst: 05 dec 2013 08:39
door Sanderis
Bedankt, ik hoop/gok ook op de accu. Aparte was dat ik die dag ervoor xenon heb laten inbouwen incl. led stadsverlichting en binnen verlichting. Dacht eerst dat het hiermee te maken had, maar LED verlichting verbruikt juist minder stroom. Daarnaast hebben we alleen de lampen verwisseld en niks met de accu o.i.d gedaan.
De auto gaat vanmiddag naar de garage, ben benieuwd!
Geplaatst: 17 dec 2013 19:25
door Sanderis
Was gelukkig uiteindelijk de accu! Bleek echt helemaal op te zijn. Bedankt voor het meedenken in ieder geval!
Geplaatst: 17 dec 2013 23:53
door Debre
Goed om ook de afloop even te melden!
Had ik het in ieder geval nog goed gezien ook.....is de leeftijd zullen we maar denken.
Vroeger toen ik jong was (zo'n 40 jaar geleden) sleutelde je gewoon zelf aan je auto en dan komen dit soort ervaringen nu soms nog steeds van pas.
