koeling clio 1994
Geplaatst: 20 nov 2013 17:45
door jensies
hallo
hoe kan je zien dat je pomp kapot is?
als je koelvloeistof tankje ziet dan loopt het water niet?
hoop dat er snel reacties komen! ik moet deze week grote afstanden maken en wil niet dat blok over verhit wordt
gr jens
Re: koeling clio 1994
Geplaatst: 21 nov 2013 10:23
door jensies
Waar zit dat?
Ben niet zo technisch haha :-o
Geplaatst: 21 nov 2013 11:27
door jensies
Komt er niet uit
Dus de pomp is kapot ?
Geplaatst: 21 nov 2013 13:49
door jensies
Klopt.
Waar kan ik dat zien dat de thermostaat goed is of niet?
Gr jens
Geplaatst: 21 nov 2013 13:57
door jensies
Zover ik weer slaat die niet meer aan
Wordt wel warm
Geplaatst: 21 nov 2013 14:18
door jensies
Misschien domme vraag maar waar zit die?
Geplaatst: 21 nov 2013 19:36
door joene00
bestuurderszijde van het blok... gewoon koelvloeistofslang van bovenkant radiator volgen. zit met 2 boutjes vast rateltje met dopje 10 het kleine slangetje van je expansievat zit er ook op als ik het goed heb.
