Advies gevraagd
Geplaatst: 18 nov 2013 22:27
door Tomasvs
Hoi allemaal,
Ik heb in mijn clio nu al eventjes een actieve subwoofer van pioneer zitten. Deze zit aangesloten op mijn cabasse auditorium (dus met losse versterker onder de bijrijdersstoel). Het geluid is zeker niet slecht maar ik vind het net niet lekker klinken.
Nu zit ik er aan te denken om mijn geluid te upgraden met een nieuwe composet aan de voorkant, een 4 kanaals versterker en een nieuwe subwoofer.
Mijn doel is om een natuurlijk helder geluid er uit te krijgen. Het setje wat er nu in zit is het gewoon net niet. Ik heb erg veel hoog en relatief erg veel lage tonen in de auto maar er tussenin zit niets.
Nu zit ik te denken aan het volgende setje:
Als composet:
Focal p130V15
Impedantie: 4-Ohms
Inbouw diepte: 56 mm
Belastbaarheid MAX : 120 Watt MAX
Belastbaarheid RMS: 60 Watt RMS
Sensitiviteit: 91 dB
Frequentie Respons: 75Hz - 28kHz
Spreekspoel: 25 mm
Tweeter: TNA aluminium / magnesium inverted dome
Diameter Woofer: 130 mm
Uitsnede Diameter : 117 mm
Controls:
Tweeter level: -3, 0, +3dB
Product type : 2-wegs kit
Als subwoofer:
Focal SB P30
12 inch Subwooferkist
Behuizing: Bassreflex
Frequentie bereik: 40 Hz - 500 Hz
Impedantie: 4 Ohm
Rendement , 2.83V/1m: 90.8 dB
Belastbaarheid: 300 Wrms
Maximaal belastbaarheid: 600 W
En deze aan te sluiten op deze versterker:
Audio System R 100.4
4-kanaals hoogvermogensversterker klasse AB met SMD technologie
2 ohm stabiel per kanaal
4 ohm stabiel gebrugd
4 x 100 Watt RMS op 4 ohm
4 x 180 Watt RMS op 2 ohm
2 x 360 Watt RMS op 4 ohm gebrugd
Variabel High- en Lowpassfilter
Bandpassfilter
2 kanaals of 4-kanaals input
FSA (front stage adjuster)
High-input voor originele af fabriek auto radio's
Zijn dit een beetje goede producten? En passen deze goed bij mekaar?
Of zijn er misschien (betere) alternatieven in deze prijsklasse?
Ik wil sowieso mijn huidige cabasse auditorium radio behouden dus ik denk dat ik de versterker het beste via de achterspeakers aan kan sturen, toch?
En welke kabels e.d. zou ik hierbij nodig hebben? en wat voor zekering?
Heb ik hierbij een condensator nodig?
Een hoop vragen maar ik zie langzamerhand door de bomen het bos niet meer....
Ik hoop dat iemand mij verder op weg kan helpen!
Groeten,
Tomas
Re: Advies gevraagd
Geplaatst: 18 nov 2013 22:49
door martijnm
Als je zeker welzijn dat het geluid aan je wensen voldoet, ga dan langs bij een bedrijf waar je alles kan beluisteren. Die kunnen je vaak op alle fronten helpen, dus ook met inbouw.
Re: Advies gevraagd
Geplaatst: 20 nov 2013 15:04
door Tomasvs
Ik zal eens bij een bedrijf hier in de buurt langs gaan. Ik hoopte dat iemand mij hier meer er over kon vertellen aangezien de bedrijven altijd een voorkeur hebben voor een bepaald product wat hun natuurlijk het meeste opleverd.
Re: Advies gevraagd
Geplaatst: 20 nov 2013 22:03
door martijnm
Ik snap je punt. Maar je oren zijn een veel betere raadgever dan de altijd goed bedoelde adviezen op dit forum. Het is echt een kwestie van smaak.
Re: Advies gevraagd
Geplaatst: 21 nov 2013 15:39
door Age
Ik heb er een setje focals inzitten. Bevallen me uitstekend. maar net wat Tomasvs zegt, het is een kwestie van smaak.
Re: Advies gevraagd
Geplaatst: 22 nov 2013 20:08
door coronii
Ik heb ook zn probleem, heb best verstand van autos maar van audio bijna niets,
Mijn sub draait perfect, maar de speakers kunnen dit niet bij benen zeg maar.
Zijn die compo sets makkelijk te monteren in een clio 3? Want er moeten tog van die soort filters tussen? Moet je dat dan weer overal gaan tussen solderen of?
Wil namelijk niet overal mijn kabelbomen gaan los snijden.
Mvg
Re: Advies gevraagd
Geplaatst: 22 nov 2013 20:17
door goos
@coronil, je bedoelt denk ik een high low converter. Dit omdat de standaar radio geen tulp uitgangen heeft. Het beste is om deze inderdaad te solderen (bv direct achter de radio).
Maar als je ff googled op high low converter vind je vast genoeg.
Re: Advies gevraagd
Geplaatst: 11 dec 2013 19:02
door cliodrivah
de meeste compo setjes die ik heb gehad hadden al standaard een filter erbij.
dat is een kastje (filter) die je aan moet sluiten op de orginele speaker draden.
en dan vanaf de tweeter en "subwoofer" of "mid range" weer naar het kastje (filter)
Re: Advies gevraagd
Geplaatst: 19 dec 2013 12:36
door Tomasvs
Ben al een beetje wijzer geworden op audio gebied. De filters die jij bedoelt, coronii, kan je achter het dashboard wel ergens kwijt. Ik ben vanochtend naar de plaatselijke audio zaak geweest om het een en ander te beluisteren. Ik vindt de speakers van Focal en van Audio system het beste klinken. Samen met de verkoper daar hebben we een soort van plan opgesteld hoe ik het het beste aan kan pakken. Onder de kerstboom volgende week zal er een mooie composet komen te liggen, ik weet alleen nog niet welke...
