Pagina 1 van 2
Vreemd geluid bij starten warme motor TCe90
Geplaatst: 16 nov 2013 10:45
door kingpin
Wie herkend dit?
Gisteren moest ik een lange rit maken (200km heen) en ben er ondertussen 2 keer kort (5 minuten) uitgeweest.
Bij het starten hoorde ik een zeer vreemd luid geluid van ongeveer 2 seconden, een soort brom/zuig geluid die begon nadat de motor net pakte.
Op de terugweg hetzelfde.
Re: Vreemd geluid bij starten warme motor TCe90
Geplaatst: 16 nov 2013 15:12
door rwou
Heb dit (nog) niet meegemaakt bij mijn 0,9 tce estate. Nu net 475 km op teller.
Geplaatst: 16 nov 2013 18:35
door kingpin
Zou dit misschien te maken kunnen hebben met de turbodruk?
Ik herken het geluid niet. Duurde ong. 2 seconden.
Geplaatst: 16 nov 2013 18:46
Brom geluid net voor of na het starten is vaak de brandstof pomp.
Geplaatst: 16 nov 2013 19:17
door kingpin
Na het starten.
Daarna werkt alles goed verder, totaal geen probleem, maar vond het wel vreemd.
Geplaatst: 16 nov 2013 23:56
door klmklmklmklm
Geplaatst: 17 nov 2013 00:18
door Ramon
Als dit alleen met warme motor is, dan zal het waarschijnlijk een koelslang zijn die dit geluid veroorzaakt.
Is een bekend probleem bij meerdere clio's (waaronder de mijne), probleem melden bij de dealer, Renault is bezig met een modificatie dus ik denk niet dat het normaal is.
Geplaatst: 17 nov 2013 00:21
door kingpin
Nee dat is het niet.
Ik start trouwens keyless, dus zonder de kaart erin te steken.
Het was gedurende 2 seconden hoorbaar 'nadat' de motor liep en idd met warme motor (na ong. 30 A 45 min. rijden).
Een roterende brom geluid die boven het geluid van de motor uitkwam (vanuit de binnenkant van de auto hoorbaar dus), lijkt alsof deze onder het raam vandaan komt, dus bovenin, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen.
Ik zal het volgende week eens voorleggen aan de dealer. Moet wel zeggen dat ik nagenoeg niet in de auto rijd, maar zal van de week eens wat vaker de auto meenemen om te constateren of ie het dan ook doet.
Geplaatst: 17 nov 2013 13:02
door Ramon
Als het klinkt alsof het geluid in het dashboard zit, dan is het bijna zeker die koelslang wat ik zei.
Zoals je het probleem omschrijft is het exact wat ik ook heb, dit is ook zo bekend bij renault, bestaat zelfs een geluidsfragment van bij de dealer in de computer, mij hebben ze hier naar laten luisteren of dit hetzelfde probleem was.
Geplaatst: 17 nov 2013 13:32
door kingpin
Kan dit kwaad?
Hoe hebben ze het bij jou opgelost?
Geplaatst: 17 nov 2013 13:49
door Ramon
Kan volgens de dealer geen kwaad, ik heb dit probleem al sinds ik de auto heb (4 maanden nu), er zou een modificatie vanuit Renault komen.
Alleen zou dit al in oktober zijn, maar eind oktober was er nog geen oplossing voor het probleem...
Alleen is mijn gedachte, als het geen kwaad kan waarom komt er dan een modificatie. :huh:
Dus zeker melden bij de dealer, hoe meer klachten er komen, des te sneller komt er een oplossing.
Geplaatst: 17 nov 2013 14:00
door kingpin
Zal het aankomende week eens aangeven bij de dealer.
Geplaatst: 28 nov 2013 11:46
door clio pekela
Ik had dat geluid ook.
terug geweest naar de dealer en die hebben het geluid niet kunnen constateren ..
wel hebben ze de koelslang (? ik ben een leek) vast gezet die af fabriek blijkbaar al los zat ..
Na de herfstvakantie kwam het geluid terug en wederom heeft de dealer het niet kunnen vinden ..
ik heb gemeld dat ik op dit forum gelezen had dat renault bezig was met een modificatie van deze slang maar daar was bij de dealer niets van bekend..
Wie heeft het antwoord??
Geplaatst: 28 nov 2013 12:18
door kingpin
Idem hier, nog niet weer geconstateerd, ook bij de dealer niet bekend en ook geen audio fragment aanwezig bij de dealers in het oosten.
Geplaatst: 04 jul 2014 19:10
door heinz57
Ik heb dat geluid ook . Is het probleem ook te verhelpen.
Groet Manfred
Geplaatst: 05 jul 2014 10:40
door goodje
Welkom heinz57 en zo te lezen nog niet..
Geplaatst: 06 jul 2014 18:47
door Martijn1
Mijn dealer heeft me verteld dat het de verwarmingskleppen zijn die zichzelf terugstellen.... ? Het is een raar rollend geluid van onder het dashboard ofzo, het klinkt alsof alles in de soep loopt.
Geplaatst: 05 mar 2016 10:02
door Jeroen
Goedendag, Weet iemand al wat dat geluid is? Ik heb volgens mij hetzelfde probleem. Het geluid is niet elke keer en dat is het vervelende ben al een paar keer bij de dealer geweest maar dan maakt de auto natuurlijk niet het rare brommende geluid bij het starten
Geplaatst: 05 mar 2016 10:08
door klmklmklmklm
Is het de motorkap niet die los zit?
Geplaatst: 05 mar 2016 11:55
door Jeroen
Nee dat is het niet. Wij zijn van de zomer naar Italiƫ op vakantie geweest en het is alleen als motor goed moet werken als je hem dan uitzet om te tanken ofzo en je start hem weer dan dan hoor je een hard brommend geluid tussen de motor en het dashboard komen. Soms is het zo hard dat de auto trilt. Paar keer teruggeweest naar de dealer maar kunnen niks geks vinden en de auto maakt dan dat geluid niet
Geplaatst: 05 mar 2016 18:53
door klmklmklmklm
dan gsm nemen en filmen maar.
Geplaatst: 02 nov 2016 23:55
door Kingpin
Het was idd het leidingsysteem onder de voorruit, probleem is nu opgelost.
Geplaatst: 25 jun 2017 22:28
door Lopac
Hier het zelfde geluid bij warme motor .Lijkt net of iemand een hsrley start heb dit nu twee keer gehad.
Geplaatst: 14 sep 2017 19:20
door Wilbee
Maar wat hebben ze er aan gedaan dan om het op te lossen???
Want heb dat geluid/probleem by myn 2013 GT ook, niet vaak, maar het valt wel op als hy het doet. :(
Geplaatst: 13 okt 2017 17:48
door Kingpin
Volgens mij was daar een terugroepactie van, iets met vervangen van leiding die dwars bij de voorruit ligt.
