Opspattend water
Geplaatst: 07 nov 2013 14:42
door Eric92
Hoi,
Waarschijnlijk hebben andere Clio 2 rijders er ook wel last van. Als het regent heb ik dus last van veel opspattend water tegen de spiegel wat op mijn zijraam komt. Aangezien ik geen verwarmde spiegels heb, zie ik tijdens een goede regenbui helemaal niks meer in beide spiegels. Ik moet dan constant mijn binnenspiegel in de gaten houden en over de schouder kijken.
Is hier iets tegen te doen want het is behoorlijk irritant.
Re: Opspattend water
Geplaatst: 07 nov 2013 16:26
door dopestuff
opspattend water vanaf waar?
ik heb namelijk nergens last van...
je kan een beetje autowax op je spiegel doen (of nog beter van die raam "coating" )
Geplaatst: 07 nov 2013 17:35
door Eric92
Het lijkt vanaf het rubber van de voorruit op te spatten. Het spat dus tegen mijn zijraam aan (dus die in mijn deur) precies ter hoogte van de spiegel. Het water spat niet op de spiegel zelf.
Andere kant is hetzelfde verhaal.
Geplaatst: 07 nov 2013 17:42
door dopestuff
je bedoeld dus eigenlijk dat het probleem is dat er tijdens de regen water langs je ruit loopt?
dat is gewoon normaal?
maar door die aantal druppels die daar langs gaan kan jij helemaal niets meer zien in je spiegel? (of is het echt een stortvloed?)
of is het meer dat je dan condens krijgt?
Geplaatst: 07 nov 2013 19:20
door Eric92
Nee het lijkt een beetje op het idee als je een emmer water tegen een muur aangooit. Net alsof er steeds kleine emmertjes water tegen mijn ruit aan komen en die emmertjes water worden gegooid vanaf het raamrubber.
Misschien is het zo duidelijker.
De emmertjes komen van de bovenste pijl.
Geplaatst: 07 nov 2013 19:31
door dopestuff
nu snap ik er niets meer van, maar ik ga er vanuit dat het niet normaal is...
beide clio's die in mijn bezit (zijn geweest) hebben hier geen last van gehad...
Geplaatst: 07 nov 2013 19:52
door Eric92
Hahaha. Naja heb het bij beide spiegels dus dacht dat het wel zo zou horen maar het is knap irritant.
Ik heb het ook een beetje als ik mijn ruitensproeiers een tijdje gebruik dus misschien kan ik het voor elkaar krijgen dit te filmen.
Het zit trouwens wel aan de buitenkant van het raam he :P
Geplaatst: 07 nov 2013 23:03
door Petare
Ik weet wat je bedoeld. Het water dat langs de zijruiten lopen tijdens regen blokkeren het zicht naar de spiegel. Niks aan te doen behalve de voorste zijramen in zo een spul te zetten dat je je ruitenwissers op de voorruit niet meer hoeft te gebruiken. Dan blijven de druppels kleiner en lopen ze sneller van het raam af.
Geplaatst: 07 nov 2013 23:28
door Eric92
Ah een lotgenoot. Wist dat ik niet de enige was :D.
Jammer dat er niks aan te doen is, vind het toch wel vervelend maar ik zal dat Rain-X eens proberen. Lijkt me sowieso wel interessant ook voor de voorruit. Enig idee waar dat goedje te koop is?
Geplaatst: 08 nov 2013 11:12
Wat voor banden heb je onder de auto? Als die breed zijn of d.m.v. spacers verder uitsteken kan je extra spray naast de auto krijgen. verergerd het natuurlijk ook.
Maar sowieso is het met regen altijd dat er water via de zijruit komt. Door rijwind (afhankelijk van je snelheid) kan die omhoog stromen, en zelfs door wervelingen in de luchtstroom, naar voren. De stroomrichting kan je weinig aan veranderen tenzij je de snelheid aanpast of, zoals hierboven ook al een keer geopperd, middelen gebruikt die er voor zorgen dat het water snel van het glas afdruipt.
Geplaatst: 08 nov 2013 15:33
door Eric92
Banden komt het niet van dat weet ik zeker want deze zijn totaal niet breed :P
Ik heb vandaag nog eens gekeken en het water komt van de spiegelhouder wat aan de deur vastzit vandaan, loopt naar de zijruit en 'spat' daar dan op. Je krijgt echt plensjes in plaats van stroompjes.
Ik heb vandaag Rain-X opgehaald dus ga dat ook van t weekend proberen. Sowieso is dat spul ook wel handig voor mijn spiegels, aangezien deze niet verwarmd zijn.
Geplaatst: 08 nov 2013 17:00
door dopestuff
zoizo een kleine tip rain-x niet op de voorruit, verder op alle andere ruiten prima
Geplaatst: 08 nov 2013 17:06
door Eric92
Waarom niet op de voorruit? Spul is daarvoor gemaakt namelijk..
Geplaatst: 08 nov 2013 19:03
door dopestuff
omdat het als je de wissers wel nodig hebt (vooral bij lagere snelheid) kort een soort waas geeft nadat de wissers voorbij zijn gekomen (zeg een seconde)
zoek het maar eens op
dat is zo ongeveer het enige nadeel aan rain-x (ik heb het zelf ook gebruikt)
Geplaatst: 09 nov 2013 22:25
door Eric92
Heb het vandaag op de zijruiten, spiegels en ook de voorruit gedaan. Die waas ken ik wel van de wasstraat dus vind dat niet zo'n groot probleem.
Enige waar ik tegen aanliep was de hoeveelheid die ik moet gebruiken. Dat staat nergens dus moet ik maar gokken.
Nadat ik klaar was had een emmertje water over de behandelde plekken gegooid. Overal liep het wel aardig weg behalve de voorruit. Daar bleef je nog een paar 'plasjes' zien liggen. Dacht dat dat zo hoorde.
Dus toen maar hopen op regen en gelukkig regende het goed zonet toen ik van werk kwam. Dus even snelweg gedaan om te testen. De zijruit spat niet meer (vind ik vreemd want hoe kan het nou niet spatten? Het zou gewoon weg moeten lopen) en de spiegels blijven ook mooi vrij. Dat resultaat ben ik zeer tevreden mee, ik kan gewoon lekker veel zien in de zijruitjes en de spiegeltjes.
De voorruit vond ik tegenvallen, ik kon met 120 wel zonder ruitenwissers rijden alleen echt comfortabel was het niet. Het water begon ook pas echt weg te stromen vanaf ongeveer 100/110. Daarbij bleef onder bij de ruit het water liggen en stroomde nauwelijks weg. Ik heb dus het idee dat ik te weinig op de voorruit heb gebruikt. Kan dat de reden zijn?
Oja, de waas bij het gebruiken van de ruitenwissers vind ik totaal niet erg. Kan ik prima mee leven.
Geplaatst: 10 nov 2013 10:02
door dopestuff
dat is mooi dat je de waas niet zo erg vind
over de voorruit, hoe heb je die van te voren schoongemaakt?
het is namelijk hoe beter je je ruiten van te voren schoonmaakt hoe langer het houd en beter het werkt
Geplaatst: 11 nov 2013 09:01
door xzaz
dopestuff schreef:omdat het als je de wissers wel nodig hebt (vooral bij lagere snelheid) kort een soort waas geeft nadat de wissers voorbij zijn gekomen (zeg een seconde)
Dat is het dus! Man, dat is irritant. Ik kijk soms gewoon door de lijntjes heen :lol: Overigens is het wel alleen bij de bestuurders kant bij mij.
Geplaatst: 16 nov 2013 19:55
Als je lijntjes (strepen) hebt na het wissen denk ik dat je nieuwe wissers nodig hebt
Geplaatst: 01 dec 2013 17:24
door Eric92
Tja rain x op de voorruit werkt alleen als je veel snelweg rijd. Vanaf 80 km/h begint het pas goed weg te lopen waardoor je in de stad dus of met een ruit vol water zit, of je constant je wissers moet gebruiken en je die rommel er dus weer vanaf wist.
Voor de zijruiten en spiegels werkt het geweldig maar de voorruit is niet mijn ding (ondanks dat ik veel snelweg rijd!).
Geplaatst: 03 dec 2013 18:30
door dopestuff
kijk zelfde ervaring als mij
ik heb het zelf vandaag ook weer eens op mijn zijruiten achterruit en spiegels gedaan
een heel klein beetje vocht (zeg effe erop ademen) helpt met het afnemen
Geplaatst: 09 dec 2013 22:00
door marcelio
Ik herken het water ook op de zijruit.
Nog harder gaan rijden misschien optie?
Of je raam naar beneden doen....
Flauw...
Rainx gebruik ik ook al tijden, de veel besproken waas hindert mij niet of nauwelijks.
Ik rij dan ook veel op de snelwegen!
