BDP sensor ???
Geplaatst: 06 nov 2013 08:58
door hakan
Mijn Rs start soms moeilijk, soms in 1 keer , soms na 10 keer aan uit zetten van de deuren , een paar maanden geleden was het 1 keer in de 2 weken moeilijk starten, maar nu bijna elke dag. Ik vermoed BDP sensor ? Rood lampje knippert. Wat kost een sensor bij de dealer ?
Re: BDP sensor ???
Geplaatst: 06 nov 2013 10:05
door Ezra
Moet het rode alarm lampje niet gaan branden als je hem op contact zet? Klinkt eerder als een probleem met de sleutel/startonderbreker. Probeer ook eens met je reservesleutel.
Re: BDP sensor ???
Geplaatst: 06 nov 2013 10:28
door hakan
Rode lamp gaat in het begin aan , als je de sleutel doordraait en wilt starten dan gaat het lampje knipperen. Soms draait de startmotor 1 keer en dant stopt hij, soms draait de startmotor helemaal niet. Reserve sleutel heb ik geprobeerd is hetzelfde. ik vermoed bdp sensor , ik wil hem vervangen , weet iemand wat het bij de dealer kost ?
Re: BDP sensor ???
Geplaatst: 06 nov 2013 10:33
door Martin65
Misschien is het makkelijker om even de dealer te bellen om er achter te komen wat het kost.
Re: BDP sensor ???
Geplaatst: 08 nov 2013 15:23
door hakan
Ik heb vandaag de bdp sensor losgehaald om te kijken en meten , de waarde moest tussen de 200 en 270 ohm zijn,ik heb gemeten 230 ohm , dus sensor is niet stuk, maar was wel erg smerig , goed schoongemaakt , en hij start weer in 1 keer , dus probleem opgelost :thumbsup:
Re: BDP sensor ???
Geplaatst: 18 jan 2014 10:03
door vinny
dit probleem heb ik ook gehad en op een dag start hij helenmaal niet meer.
dit was bij mij de regeleenheid die kapot bleek tezijn.
mijn auto heeft door dit probleem 3 weken bij de renault dealer gestaan,conden het ook niet vinden in het begin.
blijkt dat er in een clio 2 phase 1 2 type's regeleenheid in kunnen zitten.
(dit was erg duur bij de renault)(was ruim €700 euro kwijt .
hier krijg je er wel 2 nieuwe sluitels bij en hij wordt ingelezen.
