USB met muziek soms niet aanwezig ?
Geplaatst: 03 nov 2013 16:28
door digifred
Ik heb soms problemen met mijn USB.
Heb gewoon dezelfde USB er standaard in zitten met mijn muziek.
Het is nu al de 3de keer dat de USB niet meer herkent wordt?
Bij de afgelopen 2x moest ik terug naar fabrieksinstellingen en dan zag hij de usb weer.
Nu bij de 3de keer ziet hij hem helaas nog steeds niet ?? :(
Hoe en wat is de oplossing hiervoor .....
Dat ik soms mijn voorkeurs instellingen, BT, navigatie moet instellen oke als ik maar mijn USB terug krijg.
Ik krijg de melding , USB aangesloten ..... ff wachten .... geen multimedia bestanden gevonden ....
Greetz
Fred
Re: USB met muziek soms niet aanwezig ?
Geplaatst: 03 nov 2013 19:28
door klmklmklmklm
Formateer de usb nog eens want hij kan die niet goed lezen.Dit probleem had ik ook.
Geplaatst: 07 nov 2013 12:06
door hybride
Dat heb ik ook wel eens gehad, meestal had ik dan hetzelfde probleem met de SD kaart.
Het is gelukkig nog niet zovaak voorgekomen, anders had ik meteen bij de dealer gestaan. ga het wel bij de beurt aangeven als probleem.
Geplaatst: 10 nov 2013 12:21
door Jozz
Wat DDS beschrijft heb ik ook 2x gehad. Duurde maar heel even, maar zou niet moeten gebeuren.
