Kortsluiting linkerkant.
Geplaatst: 29 okt 2013 22:40
door BeeWee72
Probleempje met mijn verlichting.
Elke keer als ik de verlichting aan doe
knalt de zekering van de linker kant erdoor.
Alle stekkers van de lampen los gehaald maar
dan gebeurd hetzelfde dus neem aan dat het
niet in de verlichting zelf zit.
Waar zou dit probleem kunnen zitten?
Groet Benno.
Re: Kortsluiting linkerkant.
Geplaatst: 30 okt 2013 10:26
door Ezra
In de bedrading lijkt me.. Als je de stekkers loshaalt dan zal er nog steeds spanning op de draden komen te staan als je de schakelaar omzet. Als er dan ergens contact wordt gemaakt door een ontblootte draad met de carrosserie bijvoorbeeld, dan knalt de zekering er alsnog uit.
Zeg niet dat dat het is, maar het is een mogelijkheid.
Geplaatst: 30 okt 2013 18:32
Kabelbundel volgen en kijken of die inderdaad ergens tegen metaal ligt te schuren.
Geplaatst: 30 okt 2013 23:20
door BeeWee72
Zou het in de RAW/verlichting-schakelaar kunnen zitten?
Groet Benno.
Geplaatst: 03 nov 2013 16:16
door BeeWee72
Opgelost!!!!
Het bleek de radio tezijn die erin zat.
Wel heel apart, de radio zelf deed het gewoon.
Soms is het handig als er een ander persoon
naar kijkt met een frisse blik.
Met de nieuwe radio gelukkig geen problemen.
Donderdag naar de RDW en volgende week rijden!
Zin aan!
