Pagina 1 van 2
R-Link GPS kwijt
Geplaatst: 20 okt 2013 13:20
door berkens
We gaan op vakantie en nemen mee:
De Captur met R-Link en TomTom.
Wat zie ik als we thuis de bestemming invoeren: geen thuislocatie op de kaart, maar ergens in Adam.
Komt wel goed schatje, over minuutje weet ie wel de juiste plek op de weg.
Na kwartier nog niets, status GPS draait rondjes zonder 1 satelliet.
Bij pompstation zekering van radio er even uit gehad. Geen verschil. Misschien te kort.
3 kwartier later nog geen juiste positie. Op de telefoon 9 of 10 satellieten, Uncle Sam heeft GPS niet uit gezet.
Iemand een idee?
Grtn Ben...
Re: R-Link GPS kwijt
Geplaatst: 20 okt 2013 22:01
door martijnm
Je kan de GPS-status checken op R-Link. Ben de exacte plek ff kwijt want ik zit niet in de auto, maar is makkelijk te vinden. Wat zegt dit scherm?
Geplaatst: 20 okt 2013 22:41
door berkens
Je ziet daar een ronddraaiende "radarscherm", zoekend naar satellieten.
0 gevonden.
Heb nu de zekering van de radio er vanacht uit gehaald, kijken of dat helpt.
Anders fabrieksinstellingen terug zetten?
Geplaatst: 21 okt 2013 00:22
door martijnm
Kan me niet voorstellen dat '0 gevonden' komt door software. Heb je wel normale radio-ontvangst?
Geplaatst: 21 okt 2013 00:36
Radio en GPS ontvangst zijn twee verschillende dingen. De GPS ontvanger zit vaak wel in de antennevoet maar heeft niet van doen met UHF en/of VHF ontvangst.
Geplaatst: 21 okt 2013 08:54
door Nyana
Het kan zijn dat je geen internet in de auto hebt. TomTom (R-Link) maakt gebruikt van een tooltje genaamd QuickFix om satellietposities te downloaden. Controleer of je internet functioneert (kijk even of je SIMkaart herkend wordt). Waar je dit in de auto moet doen kan ik nu even niet controleren, maar het is niet diep verstopt in de instellingen als het goed is.
Geplaatst: 21 okt 2013 09:13
door berkens
Netwerkverbinding is goed.
Echt waar: 0 satellelieten.
Zal het eens filmen.
Eerst eens kijken wat systeem doet, nu de hele nacht de zekering (23) er uit is geweest.
Geplaatst: 21 okt 2013 18:21
door berkens
Zekering er weer in.
Geen gps ontvangst.
Naar Renault Sneek: fabrieksinstellingen (reset).
Hielp niet.
Geplaatst: 21 okt 2013 21:11
door berkens
martijnm schreef:Kan me niet voorstellen dat '0 gevonden' komt door software. Heb je wel normale radio-ontvangst?
Ja, radio doet het, antenne (-voet) zit nog op het dak.
Geplaatst: 21 okt 2013 23:03
Foto geplaatst
Geplaatst: 22 okt 2013 16:33
door berkens
Tnx
Na de vakantie maar eens bij de dealer langs.
Geplaatst: 25 okt 2013 18:32
door berkens
Vandaag bij de dealer geweest.
Uitgelegd dat ik de spanning er al af heb gehad, de fabrieksinstellingen terug gezet...alles zonder resultaat.
De garage ging een update laden. Helaas, zonder resultaat.
Monteur verdenkt de gps-antenne (fabrikage-fout).
1 dag auto kwijt voor foutzoeken en daarna 1 dag voor reparatie.
Er kon niet een losse GPS antenne op de antenne kabel in kofferbak worden aangesloten om te testen, want die hadden ze niet.
Maar fff verder met TomTom op de telefoon.
Geplaatst: 25 okt 2013 22:05
Sommige dealers zijn niet vindingrijk. Toen bij mijn vorige Scénic de achterbumper na levering niet helemaal goed bleek (ik kwam daar achter bij de eerste wasbeurt) hebben ze, om niet en weer te hoeven zeulen, een bumper van een auto in de showroom er af gehaald en die eronder gezet. Ik was zonder afspraak heen gegaan, puur om het te kunnen laten zien en af te spreken hoe dat opgelost zou worden. Nou, heel simpel dus, ze haalden monteur uit de werkplaats om in de showroom de bumper te demonteren, reden mijn auto de werkplaats in en een half uurtje later was ik al weer op weg naar huis.
Geplaatst: 25 okt 2013 22:22
door berkens
Hi Arjan,
Inderdaad weinig inventief. Als ze al weten dat de antenne vaker stuk gaat, heb er dan een liggen voor Clio, Captur en/of Zoe.
Kun je makkelijk testen als je die ergens aansluit.
Heb thuis nog wel een GPS-antennetje van VDO-Dayton liggen, maar dat zal wel niet passen, een andere stekker.
Misschien met een verloopstekkertje.
Kan weinig zelf doen, zoek nog schema's van R-Link.
Grtn Ben...
Geplaatst: 26 okt 2013 11:08
door Nyana
Als dat uberhaupt wel de oplossing is, zo'n antenne. Je navigatie heeft eerder wel gewerkt, als in: je positie is nauwkeurig te bepalen en je kon een route plannen + volgen?
Geplaatst: 26 okt 2013 12:10
door berkens
Hi Nyana,
Het heeft een maand lang prima gewerkt.
Zelfs een flipspaal op een naastgelegen weg waar mijn vrouw helemaal niet rijdt, werd op zaterdag-avond nog vrolijk gemeld en als ze dan op de weg zelf rijdt is er geen waarschuwing. ;-)
Zondag-ochtend gingen we weg voor een weekje Friesland. Toen was R-Link de weg kwijt en is er nooit meer een "fix" geweest. Eeuwig zweeft auto-symbool over de kaart, ver van de werkelijke lokatie.
Voor een goede positie bepaling heb je minimaal 3 satellieten nodig. R-Link toont er niet 1.
Misschien vocht in de antenne-voet ? Voor de wasstraat draai ik de radio antenne-staaf eraf en na het wassen gaat die er weer op.
Eenvoudigste zou zijn om een losse GPS-antenne op systeem aan te sluiten en dan te kijken of het werkt.
Op frans forum kwam ik de info tegen dat achterop het scherm een blauwe FAKRA stekker zit voor de GPS.
Daar zou een losse GPS antenne aangesloten kunnen worden om fff te testen of het de antenne (-kabel) of wat anders is. Voor de antene moet er zoveel in interieur gesloopt worden om erbij te komen.
Grtn Ben...
Geplaatst: 27 okt 2013 12:51
door berkens
Heb voor e17,95 incl verzendkosten een losse GPS antenne gekocht om zelf te proberen, voordat ik de auto naar de dealer breng.
http://www.speurders.nl/overzicht/autos ... ion_seller
Grtn Ben...
Geplaatst: 27 okt 2013 12:53
Voordat je de auto naar de dealer brengt? Je hebt op je nieuw Captur toch gewoon garantie? Dan zou ik zelf niet teveel gaan 'prullen'.
Geplaatst: 27 okt 2013 17:24
door berkens
Heb meegemaakt hoe ze de problemen met de handrem van onze vorige auto (Clio III) aanpakten.
Handrem handel stond opeens 2x zo hoog en de auto stond niet echt stil.
Van alles is er aan gedaan, geen onderdelen in voorraad, iedere keer weer naar garage en met een leenwagen de deur weer uit.
Om te weten wat er loos is aan de R-Link wil ik dat zelf eerst uitzoeken, voor zover ik dat kan, voordat ik de auto weg breng.
Losse GPS antenne eraan en kijken of dat helpt.
En, het is een beetje hobby dat GPS.
Geplaatst: 27 okt 2013 17:30
door klmklmklmklm
Je kan ook naar een andere dealer gaan die doet ook reparaties in garantie.
Geplaatst: 29 okt 2013 14:48
door berkens
Over 2 weken heeft dealer tijd.
Eerst fff alle winterbanden eronder.
't Ken Net
Geplaatst: 29 okt 2013 15:49
door R27
Ammehoela. Ik had gezegd; hier is de auto, deze functioneert niet zoals zou moeten. Ik heb garantie, geef me een vervangende auto en regel het maar.
Geplaatst: 29 okt 2013 16:54
door martijnm
Zou de dealer lekker laten zorgen voor vervangende navigatie. Hoe die dat doet mag die zelf bedenken.
Geplaatst: 31 okt 2013 14:47
door berkens
Hallo Martijn,
Je moet de dealer toch ook de kans geven om het te repareren.
EN, we hebben zelf nog een losse TT in de telefoon.
Zie hier mijn gepruts om te kijken of het de GPS antenne is die stuk is.
http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 33&t=19239
Geplaatst: 31 okt 2013 23:57
door martijnm
Ik hou ervan om een beetje druk op de ketel te houden. Als hij een (zeer) goed verhaal heeft om je 2 weken met een defecte navigatie rond te laten rijden, wie ben ik dan om daar moeilijk over te doen?
