Vervangen koelvloeistof clio 1.2
Geplaatst: 18 okt 2013 20:35
door frododekat
Ik wil de koelvloeistof vervangen van mijn Clio 1.2 1996, maar zoek mij suf naar de instructies. Wie kan mij op weghelpen.
Gr. Ed
Re: Vervangen koelvloeistof clio 1.2
Geplaatst: 18 okt 2013 21:31
Dop van het reservoir afhalen, onderste slang van de radiator loshalen als er geen aftapplug zit.
Als alles er uit is de dunne slangen naar de kachelradiator loshalen als je die wilt doorspoelen.
Na het doorspoelen, alleen water gebruiken zonder toevoegingen, de slangen met nieuwe klemmen vastzetten, vullen en ontluchten:
Vullen:
Controleer of de aftappluggen dichtgedraaid zijn.
Draai de ontluchtingsnippels open.
Vul het koelsysteem via het expansievat.
Draai de ontluchtingsnippels dicht zodra er vloeistof zonder luchtbellen uit stroomt.
Vul het systeem verder bij het expansievat.
Laat de motor met 1500 tpm draaien.
Vul het koelsysteem gedurende 4 minuten tot bovenaan.
Plaats de dop op het expansievat.
Ontluchten:
Laat de motor 10 minuten met draaien met 1500 tpm tot de ventilatormotor aanslaat.
Dit is nodig voor het automatisch ontluchten.
Controleer of de koelvloeistof bij het MAX teken staat.
Let op: Zet nooit bij draaiende motor de ontluchtingsnippels open. Draai de dop van het expansievat bij warme motor vast.
