Rammelende wielen voor
Geplaatst: 15 okt 2013 23:50
door pmeister
Als ik op asfalt over de strepen rijd voelen de voorwielen aan alsof ze los in de wielkast rammelen. Ditzelfde gevoel geeft het als je op bepaalde stenen rijdt.
Zijn er meer mensen met dit probleem? Betreft een Estate Dci90.
Re: Rammelende wielen voor
Geplaatst: 16 okt 2013 21:32
door klmklmklmklm
Dit is ook bij de clio 4 rij maar eens over een betonnen baan .
Geplaatst: 17 okt 2013 10:31
door Age
ehhh, klmklmklm....etc, dit gaat over een clio 4.......
Geplaatst: 19 okt 2013 12:06
door klmklmklmklm
Ja dit gaat over mijn cliootje 4
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 38&t=18144 en nu merk ik dat de estate dit ook doet.
Geplaatst: 19 okt 2013 13:38
Hoe dan ook, dit is iets voor Clio 4 onderstel en wegligging, dus verplaatst.
Ligt niet specifiek aan de Clio 4 denk ik. We zijn verwend met asfalt. Klinker en betonwegen geven altijd meer herrie. Het is natuurlijk wel afhankelijk hoe erg het gerammel is maar dat is niet te beoordelen zonder zelf in de auto te zitten en het uit te proberen. Wat voor de één acceptabel is, is het voor een ander niet misschien??
Daarbij, "vroeger" was met 50 over een klaverblad al heel wat. Technische vooruitgang maakt dat het tegenwoordig met minimaal 80 moet kunnen vindt de consument. Fabrikanten gaan dus het onderstel steeds verder aanpassen om dat te halen. Gevolg is dat het onderstel stugger moet worden en daarvan is dus rammeltjes en kraakjes het gevolg van. Ergo: door de wens van de consument krijg je dit soort dingen.
Geplaatst: 26 okt 2013 18:28
door pmeister
Ik bedoel eigenlijk iets anders met gerammel: het klinkt alsof de wielen los in de wielkast rammelen, het is niet dat de auto zelf rammelt. Alsof er ergens speling zit ofzo?
Geplaatst: 26 okt 2013 18:49
door Bart646
Draai alle bouten eens aan op 110 nm met een moment sleutel.
Als er 1 niet goed zit klappert dat ook. Dit ooit gehad met een vw. Polo
Geplaatst: 27 okt 2013 10:32
door klmklmklmklm
Ik moet morgen mijn clioIV binnenbrengen na vier maanden te hebben moeten wachten op een deel van de stuurinrichting rechts voor .Dit moet vervangen worden omdat ik steeds een gerammel ,gekraak wat het ook moge zijn hoorde.De dealer had er nog zo eentje staan met hetzelfde probleem en daar is het reeds vervangen en het geluid is verdwenen woensdag zal ik er meer van weten wat het precies is .Ik zal dan weer eens over die betonnen baan gaan rijden en dan mijn bevindingen hier neer typen.
Geplaatst: 29 okt 2013 20:02
door klmklmklmklm
Vandaag het deel vervangen daarna hebben ze vastgesteld dat ook de motorsteun vervangen dient te worden daar deze ook lawaai maakte .
Geplaatst: 10 dec 2013 17:09
door pmeister
Kon helaas zelf niet controleren of de wielbouten aangedraaid moesten worden. Vandaag zijn echter de winterbanden erop geplaatst, ben benieuwd of mijn probleem nu ook verholpen is.
Geplaatst: 12 dec 2013 12:28
door klmklmklmklm
Indien niet zou er een onderdeel moeten vervangen worden de dealer weet van dit probleem en kan dan ook gelijk de rubber controleren of daar ook genoeg vet zit.
Geplaatst: 20 dec 2013 12:09
door pmeister
Er zitten nu winterbanden op, waarbij de wielen dus eraf en weer erop zijn geplaatst. Het rammelen is nu weg, waarschijnlijk zaten de bouten dus niet helemaal strak
