Hoog brandstofverbruik?
Geplaatst: 14 okt 2013 19:04
door Bossinkje
Ik heb sinds enkele weken nu een Clio 1.4 RTI uit 1997. Heb het verbruik nu een beetje bijgehouden, en ik kom uit rond de 1 op 9.. Dit lijkt mij een beetje hoog. Iemand enig idee hoe dat kan? Ik heb het grootste deel gewoon lekker rustig gereden, heel zelden een keer wat verder in de toeren gereden.. Rij wel kleine stukjes af en toe, kan natuurlijk zijn dat het daar door komt, maar misschien dat iemand anders nog iets weet?
Re: Hoog brandstofverbruik?
Geplaatst: 14 okt 2013 19:13
1.4 moet wel zuiniger kunnen inderdaad. Het is alleen lastig zo even te beoordelen wat de oorzaak is als het niet een zware rechtervoet is.
Zit er een lek in een vacuümslang, is er geen (kleine) lekkage van de brandstof leiding. Heb je wel op alle bougies constant een vonk, staat de boel wel "op tijd", zijn de zuigerveren wel in goede staat...
Niet alles is zelf na te gaan zonder speciaal gereedschap of tools.
Geplaatst: 15 okt 2013 09:57
door Bossinkje
Ah oke, het kan dus van alles zijn. Dan ga ik vd week wel even samen met een kennis kijken, die is automonteur!
Geplaatst: 16 okt 2013 06:13
door climo
1.4 moet je met gemak gemiddeld 1 op 15 kunnen rijden, moet zelfs zuiniger kunnen. Succes, ben benieuwd!
Geplaatst: 18 okt 2013 11:17
door Bossinkje
Ik heb gister het luchtfilter en de bougies vervangen. Het luchtfilter zat flink vol met vuil, en de bougies waren ook heeel erg aan vervanging toe. Eens zien of dat verschil maakt!
Geplaatst: 28 okt 2013 15:16
door Bossinkje
Even een update. Na het vervangen van de bougies en het luchtfilter zit het verbruik nu rond de 1 op 13. Een stuk beter lijkt me zo!
Geplaatst: 29 okt 2013 05:56
Da's redelijk normaal.
Geplaatst: 02 nov 2013 18:54
door Bossinkje
Ik ben er in ieder geval tevreden mee!
Geplaatst: 03 nov 2013 18:26
door Bossinkje
Enige waar ik nog wel mee zit is het naar mijn idee veel hoger verbruik op de snelweg dan volgens de boekjes..
Geplaatst: 04 nov 2013 13:07
door bassyyyy
boekjes moet je nooit naar kijken :P ik kom niet hoger dan 1 op 10/11
Geplaatst: 04 nov 2013 17:54
door Bossinkje
Met alleen snelweg? Heb t gevoel dat de mijne meer zuipt.. Zaterdag twee keer een stukje autoweg gepakt. Denk totaal ongeveer vijftien minuten.. En het verbruik kruipt richting 1 op 9 naar mijn gevoel
Geplaatst: 06 nov 2013 19:20
door Mexximum
Mijn 1.4 is juist een stuk zuiniger op de snelweg. Even 1500 km Frankrijk met grotendeels 125 op de Tomtom: Met gemak 1 op 15 totaalverbruik. Forensverkeer net aan 1 op 14, 's winters 1 op 13,5. Zit toch nog iets niet helemaal lekker bij je auto'tje denk ik...!
Geplaatst: 11 nov 2013 11:47
door Bossinkje
Nee, dat dacht ik ook al! Het toerental schommelt ook iets bij stationair lopen, niet heel veel maar je hoort het wel, en ziet het ook aan de toerenteller. Ik weet niet of het vervangen van de BDP-sensor kan helpen? Ik ga in ieder geval eerst het brandstoffilter vervangen, kijken of dat nog verschil maakt! Anders toch maar eens langs de dealert en even uit laten lezen, weet iemand misschien toevallig wat dat ongeveer kost?
Geplaatst: 12 nov 2013 23:50
Uitlezen en eenvoudige diagnose: ca. € 30,-/35,-
Geplaatst: 14 nov 2013 10:48
door Bossinkje
Ah dat valt nog mee! Heb gister het benzinefilter vervangen, eens kijken of dat nog verschil maakt!
Geplaatst: 02 dec 2013 10:51
door Bossinkje
Benzine en oliefilter zijn vervangen, maar dit maakt geen verschil..? Iemand nog ideeen over het hoge verbruik op de snelweg? Wil binnenkort met mn vriendin een weekendje weg, maar niet met de Clio als deze 1 op 7 / 1 op 8 doet op de snelweg..
Geplaatst: 04 dec 2013 22:30
door Rickert
Check het gasklephuis en inlaat gedeelte maar eens en maak alles netjes schoon. Vergeet de stappenmotor niet die zijn vaak het probleem voor een hoger brandstof gebruik bij oude auto's.
Ga er wel voorzichtig mee om, anders moet je een nieuwe kopen en die kosten zo +/- 140 euro!
climo schreef:1.4 moet je met gemak gemiddeld 1 op 15 kunnen rijden, moet zelfs zuiniger kunnen. Succes, ben benieuwd!
Dit is alleen bij de modernere motoren met multipoint injectie en elektronische onsteking ( penbobines )
Monopoint injectie is 1:12 / 1:14 wel redelijk.
Geplaatst: 05 dec 2013 22:17
door climo
Ik heb sinds juni weer een 1.4 met monopoint, maar 20 jaar geleden had ik eenzelfde 1.4 met monopoint. Ik heb toen handmatig het verbruik bijgehouden tussen kmstand 6.887 en 26.316, alle tanks. Ik heb het terug kunnen vinden (!) en ik zal het eens in excel zetten :-). Ben benieuwd. Wat ik zo zie is dat best varieert (winter/vakantie etc), minst zuinige 1: 12,53, meest zuinige 1: 19,33. Ik zal het gemiddelde uitrekenen, ik kom er op terug!
Geplaatst: 05 dec 2013 22:26
door climo
Nog mooier: Destijds was het een leaseauto. In de map heb ik verbruiksoverzichten teruggevonden! De laatste die ik heb is van kmstand 52.643 en geeft een totaal gemiddeld verbruik van 1: 14,5, en 3.634 getankte liters benzine. En ik gaf de kmstand altijd netjes in. Er staat ook een normverbruik bij vermeld, en dat is 1:13,3.
Geeft toch een aardig praktijkbeeld! Maar ik was toch iets te positief met ' met gemak 1:15 ' .
Geplaatst: 12 dec 2013 07:50
door Bossinkje
Had vorige week een excursie met school, mooi met de Clio gegaan (was ongeveer een kwartiertje rijden). Toch maar besloten om de snelweg te pakken, en warempel... De meter ging nauwelijks omlaag.. Zou het dan toch opgelost zijn?
Stappenmotor en gasklephuis wou ik inderdaad nog schoon gaan maken omdat de Clio ook een tikkeltje onregelmatig loopt bij stationair toerental.
Geplaatst: 18 dec 2013 11:28
door Jeff 16V
Haalde ik die 1:9 maar.....
Alleen snelweg en dan zorgen dat de turbodruk op 0 blijft kan ik net aan 1:8 halen.....
