Oud topic, maar kwam hier zelf ook nog terecht na te hebben gezocht. Voor eventuele geïnteresseerden en/of nieuwe lezers: Ik heb een manier gevonden op de MediaNav Standaard waar het wel werkt om te shufflen. Ik heb al mijn muziek geordend in mappen op artiest, met hieronder eventueel submappen in het geval van meerdere albums.
/Bruce Springsteen (Map met submappen)
…/1973 - Greetings From Asbury Park
…/1973 - The Wild, The Innocent & The E Street Band
…/1975 - Born To Run
…/etc
/Def Leppard - Best Of (1 map)
/Lindsey Stirling (Map met submappen)
…/2013 - Lindsey Stirling
…/2014 - Shatter Me
…/2016 - Brave Enough
/etc
You get the point. Gewone mappen, en mappen met submappen. Dit speciaal gedaan, omdat ik graag een los album van een artiest aan zet. Toch wil ik ook graag af en toe shuffle aanzetten door meerdere artiesten. Gezien de MediaNav alleen shuffle in de huidige map ondersteunt, gaan zoeken naar mogelijkheden met playlists. Voor mij is de volgende oplossing perfect:
Ik heb in de rootfolder (waar de artiesten ook staan) een map genaamd "1. Playlists" gemaakt, waarin ik mijn verschillende playlists neerzet. De "1" ervoor, zodat hij bovenaan in de lijst staat. Wel zo handig. Ik heb met het programmaatje Playlist Creater 3.6.2. verschillende albums toegevoegd uit een aantal random mappen die al op de usb stick staan. Vervolgens bij Settings in het programma gekeken, waar 3 opties staan hoe de playlist opgesteld moet worden: "Absolute", "Absolute without drive" en "Relative". Een m3u-playlist bestand is in feite gewoon een tekstdocument met hierin verwijzingen naar de muziekfiles. Als de setting op "Absolute" staat, kan de MediaNav hem wel openen en worden de nummers weergeven, alleen wordt er een Codec-fout aangegeven op het moment van afspelen. Echter, als de setting op "Absolute without drive" of "Relative" staat, werkt de playlist gewoon en werkt de random-functie ook. Misschien is met welke mediaplayer dan ook (ik gebruik AIMP3) de setting hoe een playlist opgebouwd moet worden ook wel te veranderen, maar de playlists die ik vandaaruit geëxporteerd had werkten niet. Waarschijnlijk omdat die paden dus als absoluut werden opgebouwd. Ben er nog niet aan toegekomen te kijken of grote playlists met veel files ook werken, maar dit was in ieder geval een succesmomentje voor mijzelf.
Hopelijk kan ik hier iemand blij mee maken.
