Zekering mistlampen voor welke is dat en waar zit t relais
Geplaatst: 01 okt 2013 00:12
Kan iemand mij vertellen waar de zekering van de voor mistlampen zit exacte positie ivm inbouwen mistlampen heb stuur schakelaar vervangen voor exemplaar met optie voor mistlampen aantal draden van de stekker(afgeknipt sloop ) op de schakelaar is gelijk aan de originele in de auto dus dat moet goed zijn
En het relais exact zit
Of werkt dit met achter mistlamp mee neem aan dat t een apart circuit
