Start stop systeem
Geplaatst: 11 sep 2013 20:28
door mickjagger
Ik krijg soms de melding dat het start stop systeem niet beschikbaar is.
Zijn er meer clio-rijders met deze melding? En waarom krijg ik die?
Re: Start stop systeem
Geplaatst: 11 sep 2013 22:07
door goos
Krijg je die op bepaalde momenten? Dus als je hem bijvoorbeeld gebruikt? Of gewoon tijdens het rijden.
Geplaatst: 11 sep 2013 22:40
door Dré
Een bepaald type van start/stop systeem werkt alleen in de volgende situaties:
- als koppelingspedaal niet is ingedrukt
- versnelling in neutraal
- Koelvloeistof meer dan 45 graden
- Buitentemperatuur hoger dan 3 graden
- Katalysator warmer dan 200 graden
- Geen motormankementen
- Batterij meer dan 75% opgeladen
- Batterij heeft een temperatuur tussen 2 en 60 °C
- Bestuurder heeft gordel om
- Vacuümdruk van de rembekrachtiging is niet te laag
- Deuren en motorkap dicht
- Aanjager van ventilatie/verwarming staat niet op maximum
- Motor moet eerst een tijdje draaien (15 sec)
- Auto staat stil (of lage snelheid)
Komt uit VAB magazine van september 2013
Geplaatst: 18 sep 2013 15:28
door Bert O.
Een deel zal wel waar zijn, maar dat van die katalysator betwijfel ik. Als ik wegrij en op de hoek van de straat stop, dan valt hij stil. Lijkt me sterk dat een katalysator na 100m al 200° zou zijn...
Dit gezegd zijnde, krijg ik ook af en toe die melding, zonder duidelijk aanwijsbare reden...
Soms ook met reden als bijv. airco vollenbak draait o.i.d.
Grappige die ik onlangs meemaakte: Auto startte op het moment dat ik m'n raam dichtdeed. Kan toeval geweest zijn natuurlijk.
Geplaatst: 18 sep 2013 16:02
door mickjagger
Ik ben bij mijn dealer (Arend Veghel) langs geweest en inderdaad er zijn heleboel eisen alvorens het s&s systeem het wel of niet doet. In ieder geval niets om zorgen over te maken, wel hinderlijk. Al met al probleem is netjes behandeld en serieus gemomen door mijn dealer.
Geplaatst: 18 sep 2013 18:12
door goodje
Was reeds een draadje over!!'
