Auto in "garage-mode"
Geplaatst: 01 sep 2013 21:34
Wie kent onderstaande tip om de auto in garage-mode te krijgen zodat je niet na 30 minuten in eco-mode komt en alle spanning uit gaat? Handig als je navigatie database aan het laden bent of muziek luisteren.
Enige risico is dat de accu leeg getrokken wordt als je niet op tijd stopt.
Info komt van Franstalig forum, maar ik kan het niet goed vertalen en Google maakt er ook wat moois van.
http://renault-clio-4.forumpro.fr/t357-tuto-mode-garage
Pour ceux que çà intéresse (je n'ai pas encore vu le sujet abordé), ceux qui comme moi pestaient contre la minuterie trop courte de la clio moteur éteint il existe 1 manip pour "shooter" cette minuterie (c'est la manip qu'utilise certains techniciens Renault pour pouvoir travailler)
C'est tout simple il suffit:
* de mettre la carte de démarrage à poste
* passer la 1ère (toujours moteur éteint)
* et pour finir appuyer sur le bouton "start-stop" sans toucher aux pédales jusqu'à ce que le message "retirez la carte" apparaisse (biensûr laisser la carte)
et voilà plus de minuterie tant que la carte est mise (pratique pour utiliser l'allume cigare avec 1 appareil no limit, faire mise à jour du média nav, écouter la musique, ...) le tout moteur éteint.
pour tout arrêter, il suffit d'enlever la carte Wink
NB: par contre les leds des phares seront également allumées (mais bon je crois pas que çà doit consommer beaucoup)
Wie kan er in het kort vertellen hoe je de kaart moet gebruiken?
Groeten Ben...
Groeten Ben...
