Clio Williams start niet meer
Geplaatst: 23 aug 2013 12:13
door peterrrr90
Hallo allemaal,
Ik heb een Clio Williams uit 95.
Vorige week reed ik op de snelweg en ineens begon het acculampje te branden.
De verlichting ging ook zwakker branden.
Ben toen langs de kant gaan staan en iemand gebeld die met een multimeter kon komen.
auto opgestart en gemeten, hij gaf 9,5 / 10 volt, conclusie: dynamo defect.
Mijn accu had ik toen wat opgeladen met de auto van mijn maat, zodat ik nog naar huis
kon rijden. Toen ben ik een week op vakantie gegaan, bij terugkomst geprobeerd de auto
op te starten, maar dit lukte niet. De startmotor draait niet rond, het leek op
startonderbreking. Het alarm begon ook ineens te loeien, wat ik raar vond want ik dacht
dat het alarm wat er op zat helemaal niet werkte.
Zit er startblokkering op zo'n auto?
Weten jullie misschien wat dit probleem kan zijn?
Gr,
Peter
Re: Clio Williams start niet meer
Geplaatst: 23 aug 2013 13:29
door hakan
Groot kans dat je dynamo overleden is of je spannings regelaar is stuk.
Geplaatst: 23 aug 2013 14:13
Er zit een startonderbreker op de ontsteking origineel.
Dan draait dus wel de startmotor rond maar hij slaat niet aan.
Ik denk dat je probleem ligt bij je alarm
deze zou best ook een startonderbreker hebben op de startmotor.
