Winterbanden van 3 naar 4...
Geplaatst: 03 aug 2013 13:34
door goodje
Weet als ik echt ga zoeken en er uren in steek kom ik er wel uit vermoedelijk, maar toch maar de makkelijke weg.
Graag antwoord van mensen die het zeker weten...
Van mijn vorige model Clio 3 2011 heb ik nog een hele mooie zet winterbanden liggen 185/60 R15 inch et 43 passen die nu nog op mijn nieuwe bolide Clio 4 met 195/55 R16 H ET?? staat niet op de velg...
Re: Winterbanden van 3 naar 4...
Geplaatst: 03 aug 2013 15:30
door ClioB
De Clio 3 heeft volgens mij 195-45-r16 als bandenmaat voor 16 inch. Die bandenmaat zal dus ook qua omtrek het dichtst bij de 185-60-r15 zitten. Als de Clio 4 195-55-r16 heeft, is de omtrek van de banden groter dan die van een Clio 3. Het 1e getal is de breedte, tweede getal de hoogte van de band, laatste de inch maat.
Als je op een auto in omtrek kleinere banden zet, krijg je een grotere afwijking op de teller. Als je daarmee kunt leven, moet het volgens mij verder gewoon kunnen. Weet overigens niet wat dit doet met de kilometerstand van de auto, of dit dan ook sneller gaat?
Misschien dat anderen hier meer over kunnen zeggen.
Geplaatst: 03 aug 2013 21:11
Uiteraard komt dit de kilometerstand ook niet ten goede. Maar ik zou me er niet druk om maken. Als het bij de 120 km per uur niet meer dan 5 km afwijkt zou ik lekker deze bandjes monteren.
Edit: Heb het ff berekend.
Met je standaard clio 4 wielen geeft je teller 120 aan, met de clio 3 wielen 123.56 km per uur. Minimaal verschil en prima te gebruiken als de ET waarde ook klopt, maar dat lijkt me ook geen probleem te zijn
Als je het zeker wil weten zou ik er ff een wiel af pakken en een winterwiel erop knallen.
Geplaatst: 04 aug 2013 10:24
door goodje
Tja dat was dus precies een van de problemen omdat ik de ET waarde van de Clio 4 niet weet en of ze passen.
Verder als je ze er op zet wil volgens mij ook niet alles zeggen of het goed is want er kunnen nog wel best veel dingen fout zijn
Zal eens proberen te achterhalen wat de ET waarde van de velgen van de nieuwe bolide is!
Het verschillen in KM vind ik geen probleem minder als vijf km....
Geplaatst: 04 aug 2013 10:27
door goos
Op deze site kan je het verschil berekenen:
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Volgens mij mag het verschil niet meer dan 2 procent zijn (zeg ik uit mijn hoofd, dus moet je zelf even nakijken), in dat geval is het verschil dus volgens mij wel te groot.
Geplaatst: 04 aug 2013 10:41
door goodje
Tja als je dit doet heb je een verschil van 2.97 % 120 km rij je 123.56!!!!!
Zal het wel even aan mijn privé Renault monteur vragen als die van vakantie terug is....
Geplaatst: 04 aug 2013 13:56
Ik had het al berekend Goos
Het gaat alleen nog ff om de ET waarde. Met 10 min weet je of het past hoor. Zoals ik zeg, gewoon een wiel er vanaf pakken en ff passen.
Geplaatst: 05 aug 2013 12:40
door Bart646
Moet wel willen.
http://www.steekmaat.nl/auto/Renault/Cl ... 3%20-%20)/
ik heb voor de lief hebber een setje winterbanden hoor Michelin Alpin A4 van 2012-13 een winter gebruikt 4x 100 et 40-43 7 mm profiel!
Geplaatst: 27 aug 2013 13:33
door fiscaalvluchteling
bij mij werkte de bovenstaande link niet helemaal correct.
daarom hierbij het lijstje:
Renault - clio (2013 -)
Steek Naafgat ET-Waarde Montage
4*100 60.1 40 Bout - 12 * 1,50
Mogelijke banden maten
185/65R15
195/55R16
205/45R17
205/40R18 - 215/40R18
215/35R19
Ik ga dus kijken of ik een setje 185/65R15 bandjes op velgjes kan scoren.
Lekker goedkope bandjes met veel comfort en ivm geringe breedte nog 'redelijk' zuinig en in de sneeuw/regen maximale drukop de weg en afvoer van water.
