Pagina 1 van 3
Aandampende ruiten
Geplaatst: 27 jul 2013 02:14
door Dimsim
Hey allen,
Als ik mijn automatische airco op 20 zet heb ik binnen de kortste keren last van aangedampte ruiten.
Niet een beetje maar echt tot het punt dat je bijna niets meer ziet.
Met de airco op max te zetten is het weg tot zo'n 20-30 seconden later, dan komt het in alle hevigheid terug.
Zijn er nog leden die hier last van hebben?
Of iemand die hier een reden/idee/oplossing voor heeft?
Re: Aandampende ruiten
Geplaatst: 27 jul 2013 11:58
door tom_m
Koelt de airco wel goed? Ik heb dit ook bij m'n Twingo gehad, maar toen bleek het circuit lek.
Ongeacht de temperatuur dienen de ramen snel te onwasemen als de airco aanstaat...
Geplaatst: 27 jul 2013 12:50
door Dimsim
Koelen is geen probleem, je voelt het goed blazen en koud/warm worden.
Misschien toch even langs de dealer gaan ofzo dan.
Geplaatst: 29 jul 2013 10:48
door Dimsim
Mailtje naar de dealer gestuurd, hij is op verlof :beady:
Wel een update ; ik heb de indruk dat het enkel bij rijden bij nacht is... :rolleyes3:
Geplaatst: 31 jul 2013 18:32
door JWSchouten
heb hetzelfde probleem.. Met name wanneer het buiten kouder is dan de ingestelde temperatuur binnen....
Geplaatst: 31 jul 2013 22:43
door Dimsim
Inderdaad, en het is vrij vervelend.
Ik denk toch niet dat het zo hoort?
Geplaatst: 01 aug 2013 01:44
door goodje
Maar dat gebeurd toch altijd als je de airco gebruikt en het temperatuur verschil zo groot is dat het aan de buitenzijde gebeurd!!!
Dat gebeurde bij mijn clio 2, 3 en nu ook weer bij mijn clio 4 dus ik vermoedt dat het normaal is :sunny:
Geplaatst: 01 aug 2013 06:34
door Age
nooit last van.....met een 3 dan.
Geplaatst: 01 aug 2013 12:31
door berkens
Vraag me niet waarom, maar in onze Clio III ook veelal beslagen ramen vlak nadat we wegrijden.
Ramen zijn wel weer snel schoon als je de ontwassemingsstand even gebruikt.
Als nood-oplossing maar een Bison vochtvreter onder de bijrijdersstoel gezet.
Dat helpt enorm. Vervelend euvel wordt zo voorkomen.
Geplaatst: 01 aug 2013 14:28
door goodje
Moet je niet vergeten hem op tijd te legen ander weer vocht probleem onder je stoel!!! :laugh4: :bigcry: :laugh4:
Geplaatst: 07 aug 2013 16:49
door Dimsim
vandaag heel de dag regen en weer hetzelfde probleem.
in totaal zo'n 40 km gereden en de max stand een stuk of 15 keer moeten opzetten omdat de ramen wazig werden.
Volgens mij is dit toch niet normaal.
Temperatuur stond op 19 graden in auto-stand.
Geplaatst: 07 aug 2013 16:51
Dit is inderdaad niet normaal. :thumbsdown:
Geplaatst: 07 aug 2013 18:06
door .luuk
Dit had ik met mijn rs ook, clio 2 welliswaar.
Oplossing was toen het vervangen van het interieur filter.
Geplaatst: 07 aug 2013 20:42
door r0bb3rt
enige wat ik heb (sinds kort)
is dat als ik me ventilatie op de vooruit zet, dat dan aan de buitenkant vocht komt t.h.v. de ventilatie schachten.
en dat haal ik weg door met me ramen te zemen
Geplaatst: 07 aug 2013 22:49
door Dimsim
Bij mij gebeurt er helemaal niet als ik de ventilatie op de voorruiten zet.
Enkel als de max knop aanstaat.
Misschien maar eens horen bij de dealer.
Misschien dat er toch iets mis is met de koelingfilter of een lek in het circuit?
Geplaatst: 08 aug 2013 12:28
door fiscaalvluchteling
Ik heb er ook last van Als ik in 'ECO' stand rijdt treed het sneller op dan zonder eco.
maar het blijft vreemd dat een automatische airo in de 'auto' stand bij een normale temperatuur (ergens tussen de 19 en 22) graden het niet schoon kan houden op de voorruit.
daarvoor had ik toch echt voor de automatische airco gekozen :(
Geplaatst: 08 aug 2013 14:14
door klmklmklmklm
r0bb3rt schreef:enige wat ik heb (sinds kort)
Dit heb ik dus ook twee natte plekken op de voorruit.
Geplaatst: 09 aug 2013 10:38
door goodje
Als er nu eens iemand met een nieuwe auto even langs de dealer rijd en het probleem voorlegt, kijken wat de oplossing is volgens de dealer.
Als ik de airco op het raam zet krijg ik ook van die natte plekken aan de buitenzijde van het voorruit!
Heb nu een vochtvreter onder de rechter voorstel gezet even kijken of het beter wordt....
Geplaatst: 09 aug 2013 10:48
door Dimsim
Ik was wel van plan om langs te gaan maar mijn dealer is op vakantie.
Een vochtvreter had ik hier al eerder gelezen van iemand maar ik vind niet dat dat de bedoeling is.
Als het al in de zomer gebeurt op 19 graden, wat gaat er dan in de winter gebeuren?
Geplaatst: 12 nov 2013 11:43
door patrick de jong
de clio van mij staat hiervoor ook bij de dealer. Gister konden ze niets vinden :chinrub: , en vandaag zou er een renault-expert aanwezig zijn die ernaar gaat kijken. Ik hoop niet dat ze alleen maar de board-pc uitlezen, maar ook echt even het airco systeem op druk checken, of helemaal aflaten en opnieuw vullen. :roll:
Wordt vervolgd!
Geplaatst: 12 nov 2013 19:21
door rwou
deze dagen is het niet raar dat je ramen aan de binnenkant beslaan. Er zit nu erg veel vocht in de lucht en het is relatief koud.
Ik heb een pingi (zie http://carclean.nl/product/Pingi/Pingi_ ... ram_102407) in de auto liggen en dat helpt normaliter goed. Ford heeft in de Focus, in bepaalde modellen, voorruitverwarming, dit is de enige oplossing die 100% werkt is mijn ervaring.
Geplaatst: 12 nov 2013 19:46
door Dimsim
Het probleem is eigenlijk enkel als ik in ECO-stand rij.
Als die uitstaat heb ik er totaal geen last van.
Wel jammer dat clio geen voorruitverwarming heeft.
Geplaatst: 12 nov 2013 21:11
door Jozz
Ik had in m'n vorige auto (Ford Fiesta) ook voorruitverwarming. Dat is een van de weinige dingen die ik mis in de Clio.
Geplaatst: 12 nov 2013 21:35
Ik dacht dat alleen Ford dit mooie systeem heeft. (luxe modellen dacht ik standaard anders optie)
Maar misschien niet de beste oplossing, maar ik vervoer altijd een kleine vochtvreter in het dashboard kastje.
Geplaatst: 12 nov 2013 22:02
door Peter (SH Reklame)
Ik heb anders op een Laguna ook voorruitverwarming gehad.
