Piepje bij ventilatie
Geplaatst: 10 jun 2008 20:27
door B-boi
Ik heb vandaag opgemerkt dat als ik de ventilatie opzet om wat frisse lucht binnen te krijgen (ik rijd niet graag met een open raam op de snelweg), dat deze een constant herhalend kort piepgeluidje maakt. Waar kan dit aan liggen en kan ik heb misschien oplossen door iets te smeren?
Re: Piepje bij ventilatie
Geplaatst: 11 jun 2008 09:31
door Sebas
blaadje voor je ventilator ingang?
af en toe kan het simpel zijn. :wink:
Geplaatst: 11 jun 2008 12:59
door B-boi
Waar is de ventilatoringang? :oops:
Geplaatst: 11 jun 2008 13:50
door Sebas
motorkap open doen.
en dan achter (naast) je ruitenwissers, onder (in)je parafan(<-of hoe heet dat ding)
Geplaatst: 11 jun 2008 15:40
door B-boi
Geen blaadjes te zien. :(
Geplaatst: 11 jun 2008 15:53
door Sebas
was ook maar een gokje.
je heb vast geen luchtslang zodat je hem schoon kan spuiten? kan ook zijn dat er iets in je kanaal zit.
heb je het trouwens op alle standen?
of alleen op 1 stand?
en als je hem alleen op bijv. je voeten zet heb je er dan nog last van?
en als je de ven uit zet is het helemaal weg?
Geplaatst: 11 jun 2008 23:06
door Nelis
kan ook in je kachelmotor zitten
Geplaatst: 11 jun 2008 23:22
door goodje
B-boi schreef:Ik heb vandaag opgemerkt dat als ik de ventilatie opzet om wat frisse lucht binnen te krijgen (ik rijd niet graag met een open raam op de snelweg), dat deze een constant herhalend kort piepgeluidje maakt. Waar kan dit aan liggen en kan ik heb misschien oplossen door iets te smeren?
Een ritsel geluid is vaak blaadjes een kort piepgeluidje komt mij niet bekend voor als het een asje van de ventilater is lijkt mij een lang piepgeluitje?
Geplaatst: 11 jun 2008 23:34
door B-boi
Het is zoiets als "pîp-pîp-pîp-pîp-pîp-pîp-pîp-pîp-pîp-pîp-pîp-pîp-...", een hele hoge toon, bijna een fluittoon. Ik zal het geluidje nog eens beter bestuderen. Het heeft iig iets met de ventilatie te maken, want als ik die afzet is het weg.
Geplaatst: 12 jun 2008 09:19
door Frank [Factory]
Haha, wat een uitleg, echt masterlijk! :lol:
Geplaatst: 12 jun 2008 09:58
door Sebas
Frank [Factory] schreef:Haha, wat een uitleg, echt masterlijk! :lol:
:lol: :lol: inderdaad, ik weet het gelijk :wink:
misschien toch je ventilator(motor) wat godefrooij zei?
Geplaatst: 12 jun 2008 12:20
ik denk ff je asje insmeren
of wat ik deed blower voluit en spuitolie naar binnen spuiten
(komt niet naar binnen vanwege je interieurfilter)
Geplaatst: 01 jul 2008 21:48
door peperbeige
wel oppassen met spuitolie!
Beetje later ook filter vervangen want die micro-gaatjes zitten dicht door de olie.
Zou dit niet aanraden.
Beter even fanmotor eruit halen.
Peper
Geplaatst: 04 jul 2008 20:41
door peperbeige
B-boi,
Als je er niet aanuit geraakt, spring dan eens even binnen...
Mortsel ligt vlak bij hoboken...
Heb ondertussen volledige beheersing rond het thema ventilatie! cfr mijn topic in electronica... kachelweerstand.
Haal 'm zo uit elkaar.
Peper
