R-link updaten
Geplaatst: 10 jul 2013 18:48
door Jeffnoir
Iemand al via het account op Myrenault de updates voor het R-link systeem binnen gehaald?
Nou, ik wel. SD-kaart in de laptop en updaten maar. SD-kaart weer in de auto en......problemen!!
Het systeem heeft 2 mislukte pogingen om de update binnen te halen; 2e keer na ruim een uur pas op 80% en toen een foutmelding.
Derde poging na ruimt 3 uur geslaagd. Echter.... TomTom werkt niet meer !!! Kan geen kaarten vinden!
Eind van de dag naar de renault garage. Ook daar weet met geen oplossing; nieuw systeem! Tja....
Poging om TomTom werkzaam te krijgen door accuklem los te halen en alles te resetten heeft ook geen resultaat.
Afspraak ingepland voor volgende week woensdag bij de garage zodat ze er zich verder over kunnen buigen.
Intussen zit ik dus met een niet werkende navigatie. Ook voicecontrol werkt niet meer.
Kinderziektes?
Iemand ook deze ervaring toevallig?
Re: R-link updaten
Geplaatst: 10 jul 2013 19:09
door klmklmklmklm
ga naar de site rlinkstore ...>apps...>mijn apps beheren ...rlink en haal al de vinkjes weg die je daar kan wegnemen druk synchroniseren je sd kaart zal updaten dan naar de auto gaan motor aanzetten en updaten dan zal hij wel de kaart moeten vinden.
Re: R-link updaten
Geplaatst: 10 jul 2013 21:56
door Jeffnoir
klmklmklmklm schreef:ga naar de site rlinkstore ...>apps...>mijn apps beheren ...rlink en haal al de vinkjes weg die je daar kan wegnemen druk synchroniseren je sd kaart zal updaten dan naar de auto gaan motor aanzetten en updaten dan zal hij wel de kaart moeten vinden.
Dank voor de tip. Gedaan zoals je hierboven beschreef. Was hoopvol van bijwerken verliep vlot, tot op het laatst: toen kwam toch nog de mededeling 'update mislukt' .....Dus helaas nog steeds geen tomtom.
Re: R-link updaten
Geplaatst: 10 jul 2013 22:46
door klmklmklmklm
zie je de benelux kaart op de rlinkstore ook ?Dan die ook synchroniseren.
Re: R-link updaten
Geplaatst: 10 jul 2013 23:03
door ikpatje
Misschien ook nuttig van eerst een volledige back-up te maken van je sd-kaart.
Zo kan je bij problemen de oude versie terugplaatsen en tijdelijk toch weer even verder tot de update versie wel loopt en zit je niet x-tijd zonder.
Pas dit toe op de tom tom versie van mijn koleos , de back-up toets komt zelfs voor in het software program van de koleos tom tom versie die ik gebruik.
my 2-cents
Re: R-link updaten
Geplaatst: 12 jul 2013 07:41
door Jeffnoir
ikpatje schreef:Misschien ook nuttig van eerst een volledige back-up te maken van je sd-kaart.
my 2-cents
Het toolboxprogrammaatje maakt automatisch een backup van de SD-kaart. Ik zie alleen nergens een mogelijkheid om die backup weer terug te zetten...
Re: R-link updaten
Geplaatst: 12 jul 2013 07:43
door Jeffnoir
klmklmklmklm schreef:zie je de benelux kaart op de rlinkstore ook ?Dan die ook synchroniseren.
Ja, ook de benelux kaart gesynchroniseerd, echter ook dit keer geen succesvolle update in het R-Link systeem in de auto.
Dinsdag naar de garage en hopen dat zij het kunnen oplossen.
Re: R-link updaten
Geplaatst: 12 jul 2013 09:33
door hybride
Voorlopig geen updates installeren via de SD kaart is het advies?
Re: R-link updaten
Geplaatst: 12 jul 2013 11:34
door cliodriver4
ik heb gisteren de update van r-link geinstalleerd.
Leek niet goed te gaan, maps weg. Maar even later kwam toch in beeld te staan "Maps loading".
Heb wel europe versie.
Re: R-link updaten
Geplaatst: 12 jul 2013 16:18
door klmklmklmklm
Vandaag geprobeerd deze update geprobeerd te installeren 3 x update mislukt 3x kaartje uit de auto en aan pc hangen nog steeds update mislukt .Nu gewoon verder zonder update en alles werkt zoals voorheen.
Re: R-link updaten
Geplaatst: 12 jul 2013 17:14
door jos1311
ik ben van morgen gebeld door dealer en vroegen mij dat ik een afspraak wil maken voor een update met R link heb de auto nu twee dagen het is alleen maar genieten
Re: R-link updaten
Geplaatst: 16 jul 2013 16:47
door hybride
Ik heb tot nu toe alleen maar problemen met RLink. Eerst was het Rlink account niet gekoppeld aan mij maar aan de leasemaatschappij. Daarna dit probleem opgelost, echter de Rlink store meldde telkens dat het bijgewerkt moest worden, het bijwerken lijkt echter telkens fout te gaan. Na de update sloot de Rlink store app telkens automatisch af en werd het hoofdmenu zichtbaar. Ik heb gepoogd het probleem op te lossen door een factory reset te doen. Pas op hiermee, want je apps verdwijnen ineens. Geen weersbericht- en coyote app mee, terwijl de gebuikersprofielen en favorieten wel beschikbaar zijn. Daarnaast werkte de volume pook en voice besturings knop ineens ook niet meer.
Ik vind het tot nu toe een miskoop.
Re: R-link updaten
Geplaatst: 16 jul 2013 17:58
door klmklmklmklm
Nou een miskoop ?we kunnen bellen door op een knopje te duwen de radio en geluid is een pak beter zodoende hoeven we niet zoals zo velen hier andere speakers te steken.Dan sensoren zijn goed kaarten werken goed wel even zelf uitzoeken hoe en wat maar het is me steeds gelukt alles te installeren zonder de hulp van de dealer want die wisten het zelf niet.Ik vind het een prachtig iets en hoop dat renault nog iets extras gaat uitvinden om er op de zetten.
Re: R-link updaten
Geplaatst: 16 jul 2013 18:07
door klmklmklmklm
Kijk eens waar de rlinktool alles naar toeschrijft daar zie je dan een file met de naam
TOMTOM.000 dus je kan simpel het kaartje formatteren en dan de file TOMTOM.000 erop kopieren.
Re: R-link updaten
Geplaatst: 17 jul 2013 06:53
door Jeffnoir
klmklmklmklm schreef:Het toolboxprogrammaatje maakt automatisch een backup van de SD-kaart. Ik zie alleen nergens een mogelijkheid om die backup weer terug te zetten...
Dank voor je aanwijzing. Vanochtend wordt mijn clio door de dealer opgehaald om het update probleem en het niet kunnen vinden van de TOMTOM kaarten op te lossen. Ben benieuwd of ze er uit komen. Dus ik wacht vandaag maar eerst eens af.
Wel goede service: mijn auto wordt opgehaald en weer teruggebracht !
Re: R-link updaten
Geplaatst: 17 jul 2013 08:47
door Nico 01-07
Van de week ook R-Link update uitgevoerd, ging probleemloos, het duurt allen even voordat de kaart weer zichtbaar is, maar het komt goed.
Vind het geluid redelijk, hoge tonen voldoende aanwezig, maar de bas blijft wat achterwege als je het volume niet zo hoog hebt staan. Wanneer je het volume opschroeft komt er wat meer bas in, maar vindt het nog niet overweldigend. Ik overweeg een subwoofer onder de passagiersstoel aan te schaffen, om zo net even wat voller geluid te krijgen, zeker als het volume zachter staat.
Re: R-link updaten
Geplaatst: 17 jul 2013 08:49
door klmklmklmklm
Zo vandaag weer een update gekregen voor het weer deze staat er weer netjes op en geeft voor de volgende dagen weer prachtig weer.Ik hoop dat de dealer het werkend krijgt anders leest hij maar eens mee in dit topic dan zal het hem zeker lukken de oplossing staat hier.
Re: R-link updaten
Geplaatst: 17 jul 2013 11:11
door hybride
Voor mijn beeldvorming, het Rlink systeem kan alleen via de sd kaart bijgewerkt worden en niet via de internetverbinding met de auto?
Hebben jullie via MyRenault de beschikking over de update mogelijkheid? Heb je daar apps voor kunnen downloaden waarmee je de backup uitvoert?
Ik mis deze informatie, wellicht kun je dat verduidelijken, bedankt alvast.
Re: R-link updaten
Geplaatst: 17 jul 2013 11:23
door klmklmklmklm
Re: R-link updaten
Geplaatst: 17 jul 2013 11:45
door hybride
Bedankt, had geen idee dat op dat niveau ook informatie beschikbaar was, kwam niet verder dan de Clio IV topics.
Re: R-link updaten
Geplaatst: 19 jul 2013 11:50
door hybride
Ben gisteren bij de dealer geweest. Het probleem met de volume pook en de voice button is verholpen door de klemmen even van de accu te halen.
De dealer kon met het Rlink probleem verder niks, Renault Nederland heeft het nu in behandeling. Als zij vandaag niet met een oplossing gaan komen dan ga ik mijn baas op de hoogte brengen van de tekortkoming en het escaleren naar de leasemaatschappij, deze is inmiddels al op de hoogte gebracht. Het werkt nu al een maand niet, de aflevering is op dit punt erg slecht geweest door Autohaag Zeeuw ....
Re: R-link updaten
Geplaatst: 19 jul 2013 13:40
door klmklmklmklm
Er is vandaag een update gekomen die al eens geprobeerd te installeren.Ik heb deze reis geen problemen gekend.Sdkaart uit de auto in de pc rlinktool alles netjes erop gezet de auto in kaartje insteken en update succes vol geinstalleerd.
Als het de eerste keer mislukt dan probeer je het nog eens ik heb het toen vier keer gedaan en toch lukte het.
Re: R-link updaten
Geplaatst: 19 jul 2013 19:29
door hybride
Eindelijk werkt Rlink en is de auto weer op mijn account gekoppeld! Heb alle updates gedaan via de SD kaart zonder problemen. RLink herkent de update en via de information messages kun je exact volgen hoever de update gevorderd is. Weet alleen niet of TomTom Europa nu ook bijgewerkt is.
Re: R-link updaten
Geplaatst: 22 jul 2013 13:37
door hybride
Update over TomTom bijwerken: TomTom zelf geeft aan dat het bijwerken van je kaarten via Renault verloopt. Heb Renault gevraagd hoe dit bijgewerkt wordt, wellicht ook via de toolbox.
De Europaversie van TomTom staat op een 8 Gb SD kaart
Re: R-link updaten
Geplaatst: 06 aug 2013 09:10
door goos
Topic verplaatst naar het juiste onderdeel (R-Link en MediaNav)
