Gisteren ging mijn rechter dimlicht stuk, de derde keer al in twee jaar tijd. Niruwe lamp gekocht en dir er weer ingepriegeld zonder de lamp aan te raken. Resultaat: nog steeds geen dimlicht. Zou de nieuw gekochte lamp stuk zijn geweest? Nog maar weer een nieuwe gekocht maar ook deze geeft geen licht. Misschien zekering stuk maar ik kan geen zekering voor de rechter dimlicht vindden en alle zekeringen gecontroleerd zowel bij het stuur als bij de accu en alles schijnt goed te zijn. Iemand een idee of tip die me verder kan helpen?
rechter dimlicht werkt niet
dihuiz
Re: rechter dimlicht werkt niet
Ja, achter heb ik wel licht. Alles doet het qua elektronica behalve dimlicht rechts voor.
- Frank [Factory]
Ze adviseren meestal ook om beide lampen tegelijk te vervangen.
En als je de lampen links en rechts wisselt? Blijft het dan hetzelfde?
Zelfde ook doen met de zekering. Zo kan je dingen uitsluiten. Blijft het rechterlicht het dan nog niet doen zit het zeer waarschijnlijk in de kabelboom.
Mijn rechter dimlicht werkte niet meer, rest wel. Bij controle bleek dat de stekker op de fitting van de lamp was gesmolten en geen contact meer maakte. Komt dit vaker voor? en kan er een losse stekker besteld worden? Heb al begrepen dat de bumper gedemonteerd moet worden om de koplampunit te verwijderen.
PeetjeRS
Sorry dat ik inhaak,maar hoe hebben jullie de lamp eruit gekregen?
Ik kan er met mn handen wel bij, maar ik krijg de lamp er niet uit.
- goodje
Inhaken valt wel mee een draadje van 15 november 2013, en erg lastig wie dit verzonnenen heeft moet alsnog ontslagen worden Clio 4 echt een verbetering Clio 2 en 3 een ramp kan bijna niet moet erg kleine handen hebben en blind kunnen werken.
Heb lesje van mijn monteur toen gehad en viel niet mee handen kapot en ging klote...
Heb maar 2 of 3 maanden Clio 3 gehad en moest volgens mij gewoon bijna recht standig uit getrokken worden was volgens mij een automatische systeem en Clio 2 met haakjes en kan er ook klote bij komen...
PeetjeRS
Opgelost.
Gewoon trekken aan die lamp en hij komt er netjes uit
- 4021 Weergaves
Laatste bericht door Greyclio22
- 7 Reacties
- 14521 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 9800 Weergaves
Laatste bericht door billyturf
- 8772 Weergaves
- 141424 Weergaves
