Dimmende binnenspiegel
Geplaatst: 05 jul 2013 22:23
door homan111
Kan ik in een Clio zonder zelfdimmende spiegel eentje monteren die wel zelfdimmende monteren. Er moet stroom naar toe. Is dit makkelijk te realiseren?
Groet
Edwin
Re: Dimmende binnenspiegel
Geplaatst: 06 jul 2013 00:29
Jewel, met een draad met zekeringvan geschakelde plushalen en via de a-stijl naar je spiegel trekken. :thumbsup:
Geplaatst: 04 sep 2013 12:33
door berkens
Zit er al geen stroom nabij de spiegel nabij de 2 houders van de zonnekleppen.
Weet niet zeker, maar daar zie je 2 sleepcontacten voor de zonnekleppen die een verlichte make-up spiegel hebben?
De massa krijgt de spiegelverlichting in de zonneklep via de steun aan de zijkant.
Grtn Ben...
PS noooit gemeten of daar 12V op staat. Praat hier over een Dynamique.
Geplaatst: 04 sep 2013 14:53
Veel uitvoeringen hebben daar geen lampje zitten.
Je kan, als je een lampje in de zonnen klep hebt, daar een extra stroompunt vandaan halen
Indien je geen lampje hebt moet je naar de zekering kast via de a-stijl :thumbsup:
Geplaatst: 04 sep 2013 18:53
door berkens
Hallo Vincent,
Heb zelf ook geen verlichte make-up spiegels, maar ik zie wel metalen contacten in de houder die de zonneklep aan beide zijden van de spiegels inklemmen.
Het zijn volgens mij de plus-pool van de zonneklep, er zit dus electrische voeding (nabij de binnenspiegel).
Zal eens proberen te meten of het zo is.
UPDATE: nee, geen 12 volt op de klemmen van de zonnekleppen. Helaas, mijn fout.
Grtn Ben...
