Xenon / koplamp aanschaf advies
Geplaatst: 04 jul 2013 11:00
door xeoMe
Het zoveelste xenon-topic, ik wou geen topic stelen dus toch maar een nieuwe aangemaakt.
Ik zou graag xenon verlichting willen kopen voor mijn huidige clio omdat ik merk dat ik teweinig verlichting heb in de avond (misschien ook een beetje nachtblind)
Het liefst niet te duur natuurlijk
Mooi licht opbrengt kleur etc. maakt me niet heel erg veel uit.
Model clio: Clio 2 Phase 1 (45-GS-KD)
Verschillende setjes gezien maar weet niet precies waar ik op moet letten en wat van belang is.
Zelf zag ik dit setje staan:
http://www.cargoods.nl/shop/xenon-verli ... nbouw-set/
Graag wil ik ook direct nieuwe koplampen bestellen omdat de mijne toch wel ze tijd hebben gehad naar mijn mening, ik heb ze al opgepoetst etc.
Bij deze koplampen zit ook LED, Past dit gewoon of moet ik wat dingen bijkopen of ergens op letten?
http://www.cargoods.nl/shop/angel-eyes/ ... ii-chroom/
Alvast bedankt!
Re: Xenon / koplamp aanschaf advies
Geplaatst: 04 jul 2013 11:11
door Eric92
Dat setje ga ik ook proberen haha.
Kijk anders in dat topic wat ook in deze rubriek staat "Xenon advies gevraagd". Daar heb ik alles uitgelegd.
Geplaatst: 04 jul 2013 11:16
door xeoMe
Eric92 schreef:Dat setje ga ik ook proberen haha.
Ja die had ik al gelezen inderdaad en daar zag ik ook het volgende xenon setje staan.
Jij had nog verloopjes gekocht zag ik, voor wat was dat?
Geplaatst: 04 jul 2013 11:42
door Eric92
Oja dat staat er niet in inderdaad.
Ik heb het standaard type koplamp. Daarmee geeft xenon veel strooilicht dus heb ik RS koplampen gekocht, dezelfde als die jij linkt alleen dan origineel.
"Probleem" is echter, dat mijn huidige koplamp 1 H4 lamp heeft voor groot- en dimlicht en de RS koplampen hebben 1 HB3 voor dimlicht en 1 H7 voor grootlicht. Dan heb je zo'n verloopstekker nodig. Heb je al RS koplampen dan hoeft dat niet.
Geplaatst: 04 jul 2013 11:48
door xeoMe
Eric92 schreef:Oja dat staat er niet in inderdaad.
Oke vandaar, heb ik die verloopjes ook nodig als ik deze headlight wil kopen of niet?
Ik ga die xenonkit van cargoods maar halen, koplampen koop ik iets later wel eerst wil ik kijken hoe xenon het goed op me huidige (standaard) koplampen.
ik denk dat ik deze kit ga kopen,
http://www.cargoods.nl/shop/xenon-verli ... m-ballast/
Geplaatst: 04 jul 2013 12:19
door Eric92
Lees dit maar even door:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 81&t=18228
Het ligt er ook aan welke xenon fitting je koopt. Als je nu H4 lampen hebt en je koopt daar xenon voor dan past dat niet in de HB3 lamp
Geplaatst: 04 jul 2013 15:57
door xeoMe
De koplampen die ik had gelinkt hebben een H1 fitting dus mits ik die koplampen ga kopen kan ik beter een H1 kit kopen.
Geplaatst: 04 jul 2013 16:07
door sj0ertum
Even ter verduidelijking. Welke koplampen heb je origineel? De ovale koplampen met reflector. Of die met de verschillende lensjes(Rs koplamp). Dat maakt namelijk nogal een verschil. ik zou overigens geen aftermarket koplampen kopen. Ziet er in het echt heel goedkoop uit.
Geplaatst: 04 jul 2013 16:25
door xeoMe
sj0ertum schreef:Even ter verduidelijking. Welke koplampen heb je origineel? De ovale koplampen met reflector. Of die met de verschillende lensjes(Rs koplamp). Dat maakt namelijk nogal een verschil. ik zou overigens geen aftermarket koplampen kopen. Ziet er in het echt heel goedkoop uit.
volgens mij de standaard koplampen, zie foto hieronder
Oke bedankt voor je tip ik wacht nog even dan met het aanschaffen van de koplampen, ik moet tevens ook een keer me koplampen goed polijsten want ze zijn er dof en ik hou toch meer van een glasachtige koplamp waar je heel duidelijk doorheen kan kijken.
Geplaatst: 04 jul 2013 16:26
door sj0ertum
Waar kom je vandaan? Ik kan je koplampen wel opknappen. Dan kun je deze gebruiken en zijn ze weer als nieuw. Dan koop je een setje xenon met fitting HB3 en ben je klaar. Mijn vorige auto had standaard ook deze koplampen
Geplaatst: 04 jul 2013 16:43
door xeoMe
sj0ertum schreef:Waar kom je vandaan? Ik kan je koplampen wel opknappen. Dan kun je deze gebruiken en zijn ze weer als nieuw. Dan koop je een setje xenon met fitting HB3 en ben je klaar. Mijn vorige auto had standaard ook deze koplampen
Ik woon in delft maar ik ga morgen richting Waalwijk dus dan ben ik al heel dicht in de buurt, wat is je prijs? ik heb zelf ook spul incl. schuurpapier etc maar het werkte vorige keer niet heel lekker.
Geplaatst: 04 jul 2013 17:01
door Eric92
Als ik jou was, zou ik deze koplampen (RS) er lekker inlaten. Koop een setje HB3 xenon en je bent al klaar.
Geplaatst: 04 jul 2013 19:11
door xeoMe
Eric92 schreef:Als ik jou was, zou ik deze koplampen (RS) er lekker inlaten. Koop een setje HB3 xenon en je bent al klaar.
Ok, kan je me ook een goed / goedkoop xenon kitje aanraden?
Edit:
ik heb net hetvolgende setje besteld
http://www.verlichtingkopen.nl/xenon-ve ... rdcomputer
Ik heb er ook LED stadlichten bij gedaan ik weet niet precies wat dat is maar het was 3 euro dusja even aankijken.
Geplaatst: 04 jul 2013 19:37
door Eric92
Het beste is natuurlijk Pilot xenon. Maar daar betaal je dan ook goed voor. Verder is het allemaal een beetje een gok.
ik hoor wel goede verhalen over die setjes van Cargoods dus ik ga daar nu mijn setje bestellen.
Witte LED stadslichtjes ga ik ook erbij doen, dat maakt het geheel mooi af. Anders zie je tussen je xenon van die gele stadslichtjes door en dat ziet er niet uit.
Geplaatst: 05 jul 2013 18:28
door xeoMe
Koplampen zelf weer een beetje gepolijst, kan het trouwens nog beter dan dit of niet?
Maandag krijg ik me xenon set binnen en deze dan z.s.m inbouwen.
Geplaatst: 05 jul 2013 19:35
door Eric92
Zien er top uit
Heel veel schoner krijg je ze niet denk ik.
Mijne kreeg ik zo binnen:
Mijn xenon komt morgen waarschijnlijk al binnen en hopelijk zondag installeren!
Geplaatst: 05 jul 2013 22:10
door xeoMe
Awh dan zijn ze redelijk goed gelukt inderdaad, thnx voor die picture!
Succes met je xenon en ik zie je foto's graag tegemoet.
