luchtfilter
Geplaatst: 03 jul 2013 14:03
door Edward
Waarschijnlijk zijn hier al wel 1000 topic's van maar een duidelijk antwoord nog niet echt
ik zit met het volgende. hoe krijg ik een andere luchtfilter of een air-intake er op.
heb het onderstaande blok
als je die geluidsdemper doos er afhaalt kom je uit op een ovaal vormig aansluiting
en wil er graag zo iets aansluiten
ik zie hier wel wat
Re: luchtfilter
Geplaatst: 03 jul 2013 14:46
door Edward
Heb het antwoord algevonden die hele bak erachter moet er ook af
Re: luchtfilter
Geplaatst: 03 jul 2013 17:01
door Ezra
Dat hoeft niet perse. Kijk maar eens naar de green foto die je geplaatst hebt. Daar zit de originele bak er nog op maar wordt er met een blauw siliconen verlengstukje een filter eraan gezet.
Maar beide is mogelijk. De prijs zal alleen niet hetzelfde zijn.
Re: luchtfilter
Geplaatst: 08 jul 2013 15:00
door Edward
De filter is al besteld
http://www.knfilters.com/search/product ... od=33-2194
en doe het idd net zoals ( green) alleen met een K&N filter.
Re: luchtfilter
Geplaatst: 08 jul 2013 15:02
door Edward
Ezra schreef:Dat hoeft niet perse. Kijk maar eens naar de green foto die je geplaatst hebt. Daar zit de originele bak er nog op maar wordt er met een blauw siliconen verlengstukje een filter eraan gezet.
Dat grijze ding is volgens mij geen filter maar meer iets voor geluid
De standaard formaat filter zit er boven nog in
Re: luchtfilter
Geplaatst: 08 jul 2013 15:46
Groene (green) systeem is hartstikke fout!
In het eerste gedeelte op de motor zit je luchtfilter, daar plaats je een openluchtfilter op...
De voorste box is de alleen de resonantie box.
Dus ga geheel voor het K&N systeem, en monteer de buis zoals K&N aangeeft.
Anders heb je dus 2 luchtfilters zitten en daar heb je helemaal niet aan.
Succes :thumbsup:
[Edit]
Je besteld dus een Inleg filter en je laat een openlucht filter zien...
Inleg filter vervangt puur alleen de orginele filter, alle bakken moeten nu dan ook blijven zitten.
Re: luchtfilter
Geplaatst: 08 jul 2013 16:13
door Edward
Ik vervang de originele inleg filter voor een K&N inleg filter
en haal de resonantie box weg door gewoon een buis naar de plek waar die hoort
Ik wilde idd eerst een openlucht filter maar daarvoor moet ik te veel weghalen
daarom doe ik het nu op deze manier. ook niks mee toch
Re: luchtfilter
Geplaatst: 08 jul 2013 16:47
Op die manier kan het ook :thumbsup:
Maar dat heb je verder niet gezegd dat je een inlegfilter wilt, vandaar iedereen zijn reactie (en de mijne) :wink: :thumbsup:
Re: luchtfilter
Geplaatst: 08 jul 2013 16:51
door Edward
Dat begrijp ik, Sorry daar voor. maar we zijn er uiteindelijk wel uitgekomen :D
Re: luchtfilter
Geplaatst: 08 jul 2013 17:26
Geeft niet :sunny:
Succes met de inbouw :thumbsup:
Re: luchtfilter
Geplaatst: 10 jul 2013 13:43
door Edward
Om nog even terug te komen
de groene heeft geen 2 filters
de standaard filter gaat er uit en gaat alleen een rubber in om de randen te dichten wat normaal de filter doet zie foto
Re: luchtfilter
Geplaatst: 03 aug 2013 10:14
door Wizard
Edward schreef:Ik vervang de originele inleg filter voor een K&N inleg filter
Nee hoor! Beter dan openair. ;)
