Wat is dit?
Geplaatst: 01 jul 2013 10:34
door Eric92
Net mijn RS koplampen binnen gekregen. Helaas tijdens het transport zijn van beide koplampen hetzelfde bevestigingspunt afgebroken maar dat is gelukkig nog te lijmen.
Alleen zat dit onderdeel er ook los tussen:
Ik zou niet weten waar dit vandaan zou moeten komen..
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 01 jul 2013 11:40
door Ezra
Is dat niet voor de automatische hoogteverstelling? Zal jij waarschijnlijk niet nodig hebben omdat t niet op je auto zit.
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 01 jul 2013 11:43
Jep deze zit ook op de hand verstelling maar dan met een draaiknop erbij.
Deze moet je overzetten van de oude
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 01 jul 2013 11:50
door Eric92
In beide koplampen zit al een draaimechanisme geloof ik.
Is het deze niet?
Ik heb ook maar 1 van die andere dus snap er niks van.
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 02 jul 2013 22:07
door Eric92
Someone?
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 02 jul 2013 22:44
Post is een foto van de complete achterkant (lijkt er wel op maar weet niet zeker op deze foto)
Heb je nu al elektrische hoogte verstelling of handmatig op de koplamp
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 02 jul 2013 23:19
door Eric92
Ik heb zo'n wieltje in de auto naast het stuur om ze te verstellen (werkt ook
Beide koplampen zien er zo uit trouwens.
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 03 jul 2013 09:46
Ik moet je heel eerlijk zeggen,
Heb alleen bij een Ph2 de lampen vervangen.
De Ph1 heb ik alleen van horen zeggen.
De motor die je nu op je H4 koplampen hebt zitten moet je dus overzetten.
Als het goed is haal je de motor los met een vijfde slag te draaien.
Bij de ph2:
de gene die aan de onderkant van de lamp zit voor de hoogte verstelling.
Deze draai je er uit en dan zit hij alleen nog vast aan het binnen huis.
nu moet je voorzichtig het balletje ui het huis trekken.
Degene die jij liet zien lijkt voor de horizontale afstelling.
Deze moet je dan ook laten zitten.
Let ook op je bekabeling,
Vervang deze door een standard kabel en ga hier niet in knipen:
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 03 jul 2013 10:19
door Eric92
Hmm ik begrijp het niet helemaal..
Zitten er in de RS lampen nu al wel of niet de hoogteverstelling die ik moet hebben?
Dat onderdeeltje in de OP moet ik niks mee doen?
En die verloopstekker heb ik besteld en krijg ik vandaag waarschijnlijk binnen, deze hoef ik toch alleen op de H4 stekker aan de auto aan te sluiten (ja en dan aan de lamp en ballast etc.)?
Is er anders iemand in het noorden hier die me kan helpen met de ombouw?
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 03 jul 2013 11:07
door Edward
Noorden? is vrij groot ik woon zelf in groningen ( warffum )
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 03 jul 2013 11:53
door Eric92
Stad
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 04 jul 2013 20:38
door Eric92
Ik denk dat ik hem nu snap. Hoogteverstelling is uit de RS lampen gehaald en dat onderdeeltje kan ik niks mee.
Dus motortje uit mijn oude lampen halen en in de RS zetten.
Ik had al even gekeken met dat onderdeel en je moet hem inderdaad een klein stukje draaien om hem vast te zetten of los te maken.
Maar hoe bouw ik die motor er precies uit dan?
