Piepen bij loslaten rem
chiphazzard_01
Bericht door chiphazzard_01 »
Hallo allemaal,
Heeft iemand hier al eens mee gemaakt dat als je de rem los laat er een piepend geluid optreed.
Ik dacht zelf te horen dat het van de voorremmen afkwam.
Verder als ik de rem intrap hoor ik geen gepiep of zo. ( wat voor mij beter te verklaren zou zijn )
:huh: :huh:
Keep looking forward, but don't forget where you came from
Clio 3 ph1 1.2 16V 2009 Nissan Platina 1.6 16V 2006
Re: Piepen bij loslaten rem
Is het dan je rempedaal of komt het van de schijven/trommels en blokken?
chiphazzard_01
Ik heb het idee dat het van met schijven voor komt, als ik m`n raam open doe wordt het geluid sterker.
Dan is het mogelijk dat vuil (remstof) het soepel bewegen van de blokken verhinderd. Piepen kan alleen veroorzaakt worden door beweging dus daarna kom je bij de remcilinder en vervolgens hoofdremcilinder.
chiphazzard_01
Dus gewoon een kwestie van goed schoonmaken met lucht en een droge doek :wink:
Ik zal het weekend eens een blik werpen.
Zo makkelijk zou ik het niet doen. Even de remklauw en de blokken eraf halen, alles met een kleine staal- of koperborstel schoonmaken, de blokken met een drup vet (niet op de voering natuurlijk :wink: ) weer terugplaatsen. :thumbsup:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =14&t=6858
Ik gebruik nog altijd kopervet maar het schijnt dat je daardoor ABS storing kan krijgen. Heb daar zelf in 12 jaar nog geen last van gehad en ik maak de remmen 2 x per jaar (met de bandenwissel) schoon.
chiphazzard_01
Top, ik had de hoe to helemaal over het hoofd gezien. :thanks:
Terug naar “Clio 3 Onderstel/wegligging (vraag & antwoord)”
