buitentemperatuur sensor
Geplaatst: 10 jun 2013 23:29
door Jasper_hans
Mijn clio (1.6 uit 2005) geeft alleen de tijd aan op het middenconsole, toen ik hem kocht was de orginele radio er helaas al uit.
Ik zou graag willen dat ik ook de temperatuur kan zien, is het gewoon mogelijk om een buitentemperatuur sensor te kopen en die in te bouwen?
En moet ik daarvoor alles opnieuw aan bedrading inbouwen of is het gewoon een kwestie van 'plug and play'?
Re: buitentemperatuur sensor
Geplaatst: 11 jun 2013 00:53
Als het stekkertje voor de sensor bij de spiegel zit is het plug and play.
Kijk hier ook even:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... ur#p222439
Geplaatst: 12 jun 2013 21:30
door Jasper_hans
Dankuwel!
Geplaatst: 25 jun 2013 17:22
door Jasper_hans
Echter, als ik t kapje aan de binnenkant loshaal en de spiegel los haal hoef ik nergens een kabel los te maken, en volgensmij zit er in mijn huidige spiegel ook geen temperatuurmeter.
Heb ik dan toch een minder luxe auto dan ik dacht?:p
Geplaatst: 25 jun 2013 18:55
Je hebt dus ook geen elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels neem ik aan? Dan klopt het ook wel dat er geen buitentemp op zit. Dat gaat altijd samen.
Of je die dan alsnog los kan inbouwen (inclusief draden trekken) weet ik zo ook niet. Dat hangt er dan van af of je display wel geschikt is om de temp weer te geven en er geen andere onderdelen tussen horen... Zover ik weet heeft nog niemand dat gedaan.
Geplaatst: 30 jun 2013 11:05
door Martijnn
Jammer! Ik zat gister ook al te zoeken naar die sensor aangezien ik dacht dat dit op elke Clio zat. Ik heb ook handmatige spiegels dus deze optie zal er wel niet op zitten.
Heb nu dit gevonden als alternatief; weet iemand alleen waar je die kabels precies op aan moet/kan sluiten?
http://www.ebay.com/itm/3-in-1-0-56-Ele ... 5d3fdbbe58
Geplaatst: 30 jun 2013 11:53
door Ezra
Wiring:
Red: Power Supply +
Black: Power Supply - / Measure -
Green: Measure +
Staat in de ad. De power supply kun je bijvoorbeeld op de geschakelde + van de sigarettenaansteker doen. De - / massa op een willekeurig massa punt.
