Pagina 1 van 2
sport kat geluid
Geplaatst: 06 jun 2013 19:12
door dopestuff
hey mensen,
mijn auto staat bij de garage voor een nieuwe lambda sonde, maar voor het geval dat het niet de sonde is maar de kat zelf die op is...
wie weet hoeveel extra geluidsproductie een sport kat heeft tegenover een standaard?
Re: sport kat geluid
Geplaatst: 06 jun 2013 22:51
door Daniel de Rijke
Sportkat laat wel wat extra geluid door, ik rij zelf met een 200cells sportkat.
Een garage kan heel makkelijk na gaan of een lamba kapot is,
Is zelfs al te zien bij de co meting.
Zelf heb ik 2 nieuwe gemonteerd vorige week, ze gaven niet de juiste waardes en voor de mapping op de dynodag in july moeten ze 100% werken anders word hij niet gemapt.
Succes ermee
Geplaatst: 06 jun 2013 23:01
door Ezra
Ik heb ook een 200 cells sportkat. Vind het niet echt veel harder, het geluid. Maar toch wel iets meer dan standaard.
Geplaatst: 07 jun 2013 08:13
door dopestuff
ok dus de extra herrie valt wel mee (omdat ik de huidige uitlaat erg goed vind klinken)
Geplaatst: 07 jun 2013 19:18
door dopestuff
auto terug van de garage, beide lambda sensoren zijn vervangen
hij loopt beter maar nog niet 100% (zei de garage al) ze gaven de tip voor bougie's
deze heb ik dus al besteld en wil het zelf gaan doen (dus deel inlaat spruitstuk eraf) heb je verder niet speciale tools voor nodig toch (hooguit een torx bitje en normaal sleuteltje?)
een nieuwe pakking moet ik dus ook nog effe regelen...
Geplaatst: 07 jun 2013 19:54
Het zijn 2 pakkingen die je nodig hebt.
1. Inlaat op de inlaat bocht (die met de 4 gaten van de luchtkanalen)
2. Onder de inlaat zit nog een ei vormige pakking die tussem de kleppendeksel en inlaatspruitstuk komt.
Bougie's gaan gewoon met bougiedop 16
Wel bougies van ngk oid nemen niet die goedkopen
Geplaatst: 07 jun 2013 20:36
door dopestuff
top
nee de originele NGK PFR6E-10 bougies...
ps: de boutjes hoeven niet op moment toch? (gewoon met verstand, en zonder loctite?)
Geplaatst: 14 jun 2013 14:54
door dopestuff
OK, de bougie's dus vervangen net, ik heb nog niet gereden maar het is eigenlijk nog exact hetzelfde als ervoor...
dus wat is er nu gedaan:
bougie's vervangen
lambda's allebei vervangen
de bougie's waren wel nattig, en die van cilinder 3 die was nat
zou het dan de bobine zijn of toch de kat? iemand ideeën?
Geplaatst: 15 jun 2013 00:00
Bobine kan of misschien de bougiekabels?
Als je kat verstopt zit moet je dat wel ruiken achter de auto, is hij kapot dan hoor je net.
Anders even loshalen en met een lampje er in schijnen? Dan kun je wel het een en ander al uitsluiten
Geplaatst: 16 jun 2013 09:50
door sj0ertum
Ik draai de bougies altijd handvast met een verlengstuk en een bougiedop, en daarna geef ik hem met de ratel nog een kwartslag.
Geplaatst: 16 jun 2013 12:20
En zo hoort het ook
Geplaatst: 16 jun 2013 17:53
door dopestuff
nu ik er een weekend mee heb gereden, is hij van die verse bougie's het wel beter gaan doen (minder hikken en helemaal geen bokken)
dan zou ik dus gaan denken in de richting van de bobine?
Geplaatst: 20 jun 2013 08:37
door Wizard
Is een optie. Zijn de kabels nog in prima staat?
Geplaatst: 20 jun 2013 20:22
door dopestuff
ja die zien er opzich prima uit...
ik ga morgen denk ik effe naar de renault dealer voor wat kleine dingetjes, en denk ik ook een bobine halen/bestellen (weet niet precies wat het kost?)
Geplaatst: 20 jun 2013 22:31
Met de motor revisie heb ik mijne preventief vervangen omdat ik toch bezig was.
De oude werkt goed die mag je best lenen voor te testen.
Enkel ff heen en weer sturen
Geplaatst: 21 jun 2013 09:47
door dopestuff
wat kost een bobine dan?
anders is het voor mijne ook preventief...
Geplaatst: 21 jun 2013 15:14
Ik koop dat aan de hand van inkoops prijzen, ik heb dus geen idee wat het particulier kost.
Geplaatst: 21 jun 2013 17:05
door dopestuff
bedankt voor het aanbod, ik heb hem inmiddels al gehaald (€61,-)
ik ga hem er binnenkort op zetten (hopelijk zondag)
Geplaatst: 27 jun 2013 19:04
door dopestuff
ik heb dus ook de bobine vervangen (en meteen de kabels schoongemaakt welke en best goed uitzagen)
het voelt wel weer iets soepeler, maar het is nog steeds niet opgelost
ik denk dat de volgende stap de kat zelf is? (of kan het ook een injector ofzo zijn)?
hij verbruikt wat meer als normaal...
Geplaatst: 27 jun 2013 19:09
Injector cilinder 3 is een bekend probleem van de f4r motoren in alle types die er van zijn.
Die gaat haperen en druppelen ipv sprayen.
Je hebt 2 opties, nieuwe injector van de dealer en hopen dat het daad werkelijk injector 3 is.
Of alle 4 even demonteren en naar een revisie bedrijf brengen voor te laten testen en reinigen. Ik heb er laatst 90euro voor betaald, let wel was voor 5 stuks.
Geplaatst: 27 jun 2013 19:34
door dopestuff
nou dat klinkt logisch, want zoals eerder gepost waren alle uitgewisselde bougie's nattig, maar vooral die van cilinder 3 (logisch als druppels)
wat kost een injector ongeveer?
Geplaatst: 27 jun 2013 23:40
Kijk het morgen even na voor je.
Maar zoals gezegt het is wel een gokje, persoonlijk zou ik ze even laten testen en reinigen dan weet je het zeker.
Geplaatst: 28 jun 2013 14:06
door dopestuff
Ja dat is het juist
Ik heb de auto elke doordeweekse dag nodig
Dus ik kan ze er niet effe uithalen en een (paar) dagen wachten totdat ze terug zijn...
Ik zat te denken om dus nr 3 gewoon te vervangen en terwijl alle 4 de oude nog vastzitten op de benzine rail (maar de benzine slang los is)
Met een spuitbus carburateur rieniger er druk op te zetten en dan te (starten) zo zouden ze dus allemaal gereinigd moeten worden...
Geplaatst: 30 jun 2013 10:57
door dopestuff
ik zit toch weer te twijfelen, dat het wel beter is door een bedrijf te laten reinigen+testen
weet er iemand in het westen van het land een bedrijf die dat soort dingen doet?
Geplaatst: 30 jun 2013 12:04
Via de clip kun je de milivolts Mv afzien van de lambda, die moeten tussen een bepaald berijk zitten. Maar dit kan indd ook via de co meeting naar bovdn komen.
Nogmaals injector 3 is het bijna altijd maar blijft een dure gok om die blindelings te vervangen.
Heb er vrijdag niet meer aangedacht om prijs van de injector op te zoeken maar weet zeker dat het over de 110euro pst was
