Gasklephuis schoonmaken ?
Geplaatst: 04 jun 2013 22:57
door benned
Hoi mensen,
Hoevaak is het nodig een gasklephuis te reinigen.. (indien er geen problemen mee zijn)
Bij m,n Clio 1 '98 met Lpg g3 motortype D7F A730 is het ong 15 mnd geleden en ong 39000km verder
Als ik de binnenkant van de gasklephuis inkijk is het eerste gedeelte nog schoon de klep is wat bruin/zwart
Als ik hem zou schoonmaken is het dan..
Demonteren:
Slang
2 stekkers
3 boutjes
gaskabel
Met Remmenreiniger schoonmaken?
Schoonblazen met perslucht?
En beetje smeren met wd40? (kheb zelf ook sonax sx90)
"Inleren" gasklep ? als ik goed heb gelezen op het forum hoeft het niet bij mijn type
Zit er ook een pakking tussen het blok en gasklephuis?
Zou deze dan vernieuwd moeten worden?
Of Vloeibare pakking? (kheb zelf nog Curil T)
Grt
bennie
Re: Gasklephuis schoonmaken ?
Geplaatst: 05 jun 2013 14:21
Meestal zit er een rubber ingeperst of om het gasklephuis, als die goed is zou ik die lekker laten zitten. Je stappenplan is verder goed. Preventief bij een grote beurt het hele inlaattraject schoonmaken is nooit verkeerd :thumbsup:
Geplaatst: 08 jun 2013 11:46
door benned
Ok,
Dankjew voor de reactie sj0ertum
Grt
bennie
