cruise control werkt niet, koppeling sensor verdwenen??
Geplaatst: 02 jun 2013 08:46
door mmmark84
Sinds gisteren een clio 2 gekocht met cruise control. Echter de cruise control is niet te activeren. Ik heb gelezen dat dit kan komen door de koppeling sensor, omdat bij mij ook SET--- in beeld blijft staan, ook al druk ik op +
Maar nu wil ik de koppeling sensor zoeken en zie volgens mij een beugeltje bij mijn pedaal arm waar die op moet zitten, echter is hij verdwenen?
Kan iemand aan de hand van deze foto dit bevestigen, of zit hij toch ergens anders?
Er hangt ook geen losse stekker trouwens...
Re: cruise control werkt niet, koppeling sensor verdwenen??
Geplaatst: 02 jun 2013 13:32
door Ezra
Het kan ook werken zonder die sensor. Je moet dan 2 draden met elkaar verbinden. (Kijk anders eens in het howto topic over cc)
Misschien overbodig maar je rijdt wel harder dan 30 als je de cc wil activeren?
Geplaatst: 02 jun 2013 13:53
door mmmark84
Dat snap ik, alleen dan kan je hem niet af zetten door de koppeling in te tikken... Wil eerst even zeker weten dat die sensor daar hoort te zitten.
Ik reed harder dan 30 (120) en in de 5e versnelling
Geplaatst: 02 jun 2013 14:11
door mmmark84
Ik heb net het CC topic doorgelezen en het komt er dus op neer dat de stekker waar de kabelboom tussen moet voor de koppeling sensor gewoon weer in elkaar is gestoken. Ik ben bang dat de sensor er door een vorige eigenaar uit is gehaald waardoor dus nu het hele systeem niet meer werkt. Wellicht ter preventie of om een maatje te helpen, wie zal het zeggen.
ik de sloperijen maar weer es langs om te kijken of er nog een kabelboompje en sensor te scoren valt. Doorverbinden zou mijn laatste optie zijn, dat vind ik eerlijk gezegd niks.
Geplaatst: 02 jun 2013 16:15
door Ezra
Cc schakelt zichzelf wel uit bij gebruik van koppeling zonder sensor. Mijn clio en vele anderen zijn daar het bewijs van..
Geplaatst: 02 jun 2013 19:19
door mmmark84
bedoel je dus gewoon de draadjes aan elkaar en dan nog zou CC uit gaan bij intrappen koppeling?
Geplaatst: 02 jun 2013 23:44
door Ezra
Ja je zou even moeten kijken in dat how to topic, volgens mij heb ik daar een uitleg gepost met oa welke draden het zijn.
Maar inderdaad, een ongebruikelijke verhoging van het toerental doet de cc uitgaan. Je merkt hier verder niks aan. Je ziet alleen soms het toerental een heel klein beetje omhoog gaan.
Geplaatst: 03 jun 2013 06:46
door mmmark84
Heb het gelezen, de zwarte en de roze ader in de stekker bij je pedalen... echter bij mij zit daar geen roze en zwarte draad in, en er is geen aderpaar die niet is aangesloten. Ik vermoed dus dat er iets niet klopt. zal vanavond eens in de schema's neuzen.
Geplaatst: 03 jun 2013 12:12
door Ezra
Dat zal zijn omdat dat deel van de kabelboom er tussen vandaan is gehaald. Daarom heb je waarschijnlijk ook geen stekker waar de sensor normaal op aansluit.
Als je de draden bij de pedalen volgt komt alles bij elkaar in een wat grotere vierkante stekker. Als je deze uit elkaar haalt zul je waarschijnlijk aan de ene kant van de stekker 2 draden zien die in de andere kant van de stekker niet "doorgaan".
Geplaatst: 03 jun 2013 13:06
door mmmark84
nou, alle aders die er in komen, gaan in de andere stekker weer door.. Is de plek die ik omcirkeld heb wel de plaats voor de sensor?
De stekker:
Geplaatst: 03 jun 2013 14:13
Waar je hem hebt omcirkeld monteer je de houder,
De koppeling sensor is een langwerpige schakelaar die je recht boven op de pedaal monteert.
Geplaatst: 03 jun 2013 17:38
door Ezra
Schakelaar ziet er zo uit:
Kleuren kunnen verschillen.
En je weet zeker dat elke kleur die er aan de ene kant van de stekker in komt, er ook weer uitgaat aan de andere kant? Normaal is dit namelijk niet zo.
Want nu klinkt het alsof je het goede stukje kabelboom al hebt, waar ook de stekker voor de schakelaar aan zit dus.
Bij mij zat het zo:
Betreffende stekker:
En de stekker uit elkaar: (rode streepje zijn zwarte en roze draad)
Geplaatst: 03 jun 2013 20:49
door mmmark84
Ja, weet het zeker. Al is wel zwart en roze aangesloten op bruin en roze/zwart ofzo.
Auto is momenteel bij de garage, wat APK afkeur punten fixen. Als ie terug is, zal ik eens wat beter proberen te kijken wat er nou precies aan kabel zit.
Geplaatst: 04 jun 2013 18:32
door mmmark84
Nou, ik heb het gevonden hoor! Sensor zit dus niet op aangegeven plek op foto maar een stuk hoger achter je stuurkolom bijna. Daar zat een kabel tussen mn koppelingspedaal en die sensor vast, waardoor die nooit ingedrukt werd. Heb de kabel even anders gelegd en hij doet het nu!
hmm bij nader inzien toch niet 100%. Ik kan de - knop niet gebruiken om langzamer te gaan. Als ik die indruk gebeurd er niks, als ik hem ingedrukt hou, gaat de CC uit.
Geplaatst: 05 jun 2013 13:17
Moet er niet nog iets in de computer aan of uitgezet worden om de functies van de CC te activeren?
Geplaatst: 05 jun 2013 15:21
door mmmark84
Lijkt me sterk, zit standaard al in deze auto. Het werkt ook, alleen de min knop dus niet zoals hoort...
