Kofferbak verlichting
Geplaatst: 24 mei 2013 00:58
door Eric92
Het viel mij zonet op dat het lampje in de kofferbak helemaal niet meer uit gaat.. Geen idee sinds hoe lang dit al is en heb geen idee hoe ik het uit moet krijgen. Heb nu het lampje er eerst maar uit gehaald maar wat zou dit wel kunnen zijn?
Re: Kofferbak verlichting
Geplaatst: 24 mei 2013 07:10
door Renaultmonteurtje
Schakelaar kofferbakklep
Geplaatst: 24 mei 2013 09:30
door Eric92
En hoe los ik dit op?
Geplaatst: 24 mei 2013 09:35
Het is een plastic drukknop. Je ziet hem links zitten als je de kofferklep open doet. Tja wat kun je met zo'n ding doen. Kijken of hij goed zit en anders een nieuwe kopen?
Geplaatst: 24 mei 2013 10:31
door Eric92
Oke zal vanmiddag even kijken dan.
Hoe kan het dan dat het lampje blijft branden? Lijkt me toch logischer dat ie uit blijft staan?
Overigens denk ik dat ie al heel lang stuk is want ik vond de auto soms al wat moeizamer starten na een dag of 2 stil te hebben gestaan :P
Geplaatst: 24 mei 2013 10:34
Haha ja dan trekt hij je accu leeg. Als je klep dicht is wordt er een knop ingedrukt, waardoor het lampje uit gaat. Je knop wordt dus niet goed ingedrukt, waardoor je lampje aan blijft
Geplaatst: 24 mei 2013 10:35
door Klaas
Inderdaad, het is een omgekeerde deurbel
In plaats van indrukken om contact te maken, wordt deze schakelaar ingedrukt om het contact te verbreken
Geplaatst: 24 mei 2013 11:04
door Eric92
Aha op die manier, bedankt
Geplaatst: 24 mei 2013 12:22
door Eric92
De schakelaar hing gewoon los
Komt vast omdat ik heel vaak een fiets achterin gooi en dat gaat nou niet bepaald altijd zo zachthandig.
Kwestie van schakelaartje weer in het gaatje drukken (
) en hij deed het weer
Geplaatst: 24 mei 2013 18:32
Toppie! Mooi zelf opgelost zo!!
