inlasstukken zijflanken clio 16v?
Geplaatst: 19 mei 2013 20:02
door golf16v
hoe doen jullie het allemaal om delen in te lassen voor achterste zijflanken van een clio 16v?
vermoed dat wielbogen niet te krijgen zijn voor 16v? de wielbogen van gewone clio zijn niet zo breed ...
of toch de gewone gebruiken en beetje in model brengen zodat er zo weinig mogelijk plamuur nodig is
Re: inlasstukken zijflanken clio 16v?
Geplaatst: 19 mei 2013 20:37
door Wouter
Gewone Clio stukken op maat bakken en braden of als het je heel veel waard is een complete 16v zijkant halen bij Renault
Geplaatst: 19 mei 2013 22:19
door golf16v
is voor een rally exemplaar, dan ga ik geen nieuwe bij renault halen (dacht zelfs dat ze nietmeer te krijgen waren)
dus gewone randen gebruiken of anders polyester zijflanken erin (gewichtsbesparing ook)
Geplaatst: 29 mei 2013 14:25
door Jeff 16V
De gewone flanken zijn hetzelfde.....
Alleen de verbreding die een stuk hoger zit is anders.
Meestal zijn ze niet tot zo hoog verrot :thumbsup:
Geplaatst: 29 mei 2013 23:14
door Wouter
Jeff kijk nou eens goed naar je eigen 16v, daar zie je toch duidelijk dat de dorpel achter je portier iets naar buiten loopt.
Geplaatst: 30 mei 2013 00:29
door Jeff 16V
Je ken hem toch van boven de dorpel pakken.
En anders heeft iedereen een hamer. :smash:
Geplaatst: 30 mei 2013 14:36
door golf16v
De hele vorm van flank is anders.
Waarschijnlijk worden het polyester flanken owv gewicht aangezien het voor rally is
En mijn motto is doe het netjes of niet
Geplaatst: 13 jun 2013 22:53
door Daniel de Rijke
@ jeff weer erg goed opgelet :thumbsup:
Nieuwe zijpanelen krijg je niet meer bij renault.
Ik zou gewoon van een normale clio pakken, die hoef je alleen na de dorpel rand iets in model te kloppen, de rest loopt met de wiel vorm mee en buig je zo goed :thumbsup:
Polypaneel kan ook maar is 4x zoveel werk voordat het netjes zit, en met een beetje pech is je binnen paneel ook weggerot :wink: dus dan heb je niks om je polyester buiten paneel aan vast te maken.
