D7F 1.2 8v spanrol welke kant opdraaien?
Geplaatst: 14 mei 2013 15:14
door Hugo M
Ik kan niet vinden waar ik me voor kan stellen.
Ben nieuw op t Forum hier.
Heb zelf een BMW 330i, maar vrouwlief een Renault.
Nu ga ik de koppakking vervangen en de distributie. (koppakking was doorgeslagen van cil1)
Alles ligt nu los, 1 vraagje.
De spanrol kun je linksom (omlaag) of rechtsom (omhoog) draaien om spanning op de riem te vergroten, hij zat links om gedraaid.
Maar is dat goed?
Gezien de inlaatpakkingen verkeerdom zaten(bolle kant naar spruitstuk gericht) en met kit de boel dichtgemaakt was heb ik niet t meeste vertrouwen in de monteur die dat op zn geweten had.
Wil morgenochtend de boel weer opbouwen. :laugh4:
help!
Re: D7F 1.2 8v spanrol welke kant opdraaien?
Geplaatst: 14 mei 2013 15:38
door sj0ertum
Henny, kom dr maar in :sunny:
Geplaatst: 14 mei 2013 16:34
door bassie12341
hallo
met de klok mee draaien
gr sebas
Geplaatst: 14 mei 2013 17:40
door Hugo M
Dan zat die dus de verkeerde kant op...
Heeft er wel 20.000km goed mee gedaan gelukkig.
Als je hem rechtsom draaid om te spannen voelde het mij al wat natuurlijker aan.
En de spanning vd snaar?
1/8 dwz 22.5Gr. Kunnen draaien met de vi!!ngers op het stuk tussen spanrol en nokkenaswiel?
Thanks!!
Geplaatst: 15 mei 2013 07:27
door Hugo M
Toch linksom :blabla: :blabla:
a) Monteer de riemspanningsmeter Mot. 1273 draai de spanknop tot hij driemaal klikt en verdraai met Mot. 1135-01 de spanrol linksom tot de meter 20 US aangeeft).
Zet de moer van de spanrol vast. Draai de krukas drie omwentelingen in de normale draairichting (nooit terugdraaien). Zet de motor met de BDP-stift in het BDP en verwijder de stift weer. Controleer de afstelling van de distributie bij de krukas- en bij de nokkenaspoelie. Draai de moer van de spanrol los en draai de spanrol iets rechtsom met Mot. 1135-01 zodat de twee openingen in de spanrol ongeveer horizontaal komen. Zet de moer van de spanrol weer vast.
Geplaatst: 15 mei 2013 13:37
door bassie12341
wat raar dan
paar maanden geleden heb ik mijn waterpomp moeten vervang en mijn spanerrol zat rechtom met de klok mee en heb hem zo ook weer vast gezet
en ik heb er geen problemen mee
en ik heb deze moter al 1 jaar er in zitten
kijk ik zal het meschien verkeer hebben
maar ik heb hem weer vast gezet hoe hij er op zat en dat was met de klok mee
kijk hier maar
mvg sebas
Geplaatst: 15 mei 2013 13:53
door bassie12341
hallo
sorry
ik heb zijn verhaal verkeer gelezen
hij moet rechtom hoog
ik dacht gewoon rechts
sorry sorry sorry
Geplaatst: 15 mei 2013 23:51
door Hugo M
:driving:
Alles gelukt!
:driving:
Thanks.
Ik ga ook niet over 1 nacht ijs, verdiep me wel even in de materie.
Op deze spanrol en ook op de oude stond geen info welke kant op te spannen helaas.
Gelukkig de info hier gevonden.
Was op zich best een leuk "werkje" zo.
